der besagte Kolben war ein 60,95er Mahle und hatte schon 48.000 km auf dem Buckel !
Bei diesem Verschleiß möchte ich einen oder mehrere Kolbenklemmer als Ursache ausschließen !
Ich vermute auch, daß ein Kolbenring-Bruch das ganze Desaster ausgelöst hat, da ich
anfangs nur einen "schleichenden" Leistungsverlust bemerkte !
Die Fressspuren am Schaft sind dann entstanden, als die Bruchstücke des Ringes die Nut aufgeweitet haben
und das Material dadurch auch in die Breite "geschmiedet" wurde.
Der Steg wischen 1. und 2. Kompressionsring war auch schon so weit nach unten verformt, daß er den darunter
befindlichen Kolbenring in seiner Nut richtig verpresste !
Das wichtigste ist jetzt:
Der Motor läuft wieder wie ein Uhrwerk !
Da ich daran mit ein paar Tuning-Maßnahmen experimentiert habe, muß ich erst die folgenden Probefahrten
abwarten und stelle diese Infos dann anschließend in das begonnene Thema " Optimierung-Tuning".
