ich weiß, ich wiederhole mich, aber Eure spontane Hilfe und Hilfsangebote sind unglaublich!
Ab und zu ärgere ich mich ja über mein altes Schätzchen, aber allein diese eingeschworene Heinkel-Gemeinschaft ist Grund genug, dem Heinkel treu zu bleiben (hab' das gute Stück seit 74).
Meine aktuelle Reparaturstrategie:
Plan 1: einen neuen Helicoil Einsatz in das bestehende Gewinde eindrehen und Zuganker mit 30
nm anziehen. Wenns hält, den Kopf drauf und auch mit 30 nm anziehen.
Wenns dann immer noch hält, drauf hoffen, dass sich das im Fahrbetrieb nicht ändert
Plan 2: Doch noch mal mit Werner überlegen, ob die Würth-Variante doch klappen könnte.
Man könnte doch den Zuganker ca. 3 mm versenken, um den oberen "ausgeleierten"
Bereich auszulassen. Da die Bohrung 24 mm tief ist, das Gewinde des Zugankers 20 mm
hat, sollte das doch möglich sein.
Plan 3: Die 12 mm Variante, wobei ich da aber nicht sicher bin, ob 12 mm möglich sind (es ist der
vordere rechte Zuganker). Auch traue ich mir nicht zu, exakt senkrecht zu bohren. Also
werde ich dem Fall wohl Profis dran lassen müssen.
Viele Grüße Ulli
