brauche Tip was ich noch messen, prüfen, austauschen kann
Fehlerbild: bei Leerlauf meines 103- A1 Blinker Takt links und rechts i.O. Spannung ca. 12-12,5 V.
Sobald höhere Drehzahl (Spannung an ca. 12,5-14,8V) Dauerleuchten der jeweiligen Blinker !!
Die Kontroll Lampe blinkt bei Leerlauf richtig, bei höherer Drehzahl aus, bei Blinker aus glimmt sie bei höherer Drehzahl leicht.
Bauteile: Universal-Blinkrelais von Luis, elektronisch. Belastungsunabhängig 10 W -200W. 21W Sulfiten.
Überprüft: Verdrahtung, Klemmenbelegung, Relaistausch, Blinkschalter geprüft, separate Massekabel zu Blinkern!
Messgerät Multimeter Fluke.
Kontakt mit technischem Service " Louis"...ich soll Blinkrelais (zum 2.mal) austauschen....! Auf die Frage nach der zul. Spannung für das elektronische Relais von "Louis" keine Antwort.
Bei der Restauration meines 103-A1 habe ich das alte Hella Blinkrelais und die 4x 18W Sulfiten rausgeschmissen.
Blinke jetzt immer am Blinkschalter, könnte eigentlich das Blinkrelais einsparen!
Gruß aus Remscheid
Dietmar
