Passscheibe in Vorderradnabe 103A0
Verfasst: 29.04.2010, 21:59
Hallo Heinkelfreunde,
hätte eine kleine Frage:
Habe bei der Demontage meines Vorderrades festgestellt, dass die Passscheibe zwischen Voraderradnabe und Bremsankerplatte fehlt. Hatte dadurch evtl. auch schon einen Schaden der Vorderradgabel.
Durch den verkürzten Abstand zwischen Vorderradnabe und Bremsankerplatte haben sich die Gabelrohre unten jeweils außen und oben jeweils innen schon ein wenig gefressen. Ist aber bereits behoben.
Bräuchte jetzt den genauen Abstand zwischen den beiden Außenrohren, sprich den Abstand von Nabenantrieb bis Bremsanerkplatte, damit ich weiß, wie dick die Passscheibe sein muss.
Danke schon mal im voraus.
