Hallo Heinkelfreunde,
hätte eine kleine Frage:
Habe bei der Demontage meines Vorderrades festgestellt, dass die Passscheibe zwischen Voraderradnabe und Bremsankerplatte fehlt. Hatte dadurch evtl. auch schon einen Schaden der Vorderradgabel.
Durch den verkürzten Abstand zwischen Vorderradnabe und Bremsankerplatte haben sich die Gabelrohre unten jeweils außen und oben jeweils innen schon ein wenig gefressen. Ist aber bereits behoben.
Bräuchte jetzt den genauen Abstand zwischen den beiden Außenrohren, sprich den Abstand von Nabenantrieb bis Bremsanerkplatte, damit ich weiß, wie dick die Passscheibe sein muss.
Danke schon mal im voraus.
Passscheibe in Vorderradnabe 103A0
franky_aus_ob
Re: Passscheibe in Vorderradnabe 103A0
Hallo Heinkelfreund,
ich fahre auch einen A0 und habe das Problem so gelöst:
Einfach die Nabe OHNE Passscheibe zusammenbauen und die Achsmuttern LEICHT andrehen.
Man merkt jetzt schon, ob die Gabel schwer läuft beim Bremsen und Einfedern im Stand.
Jetzt packt man aussen dünne Scheiben, die man auch aus Messingblech machen kann,
dazwischen und probiert erneut, so lange, bis man die Achsmuttern festziehen kann und
die Gabel nicht klemmt.
Grüße von Franky aus OB
PS: Ohne Vorderreifen, ohne Felge geht es für die Versuche einfacher...
