Fahrgestellnummer/Baujahr Heinkel Tourist
Keller-Kl
Beitrag von Keller-Kl »
Hallo Heinkel Fan`s
ich habe vor kurzem einen Heinkel Tourist 103 A2 erstenden. Die Fahrgestellnummer lautet 0233565, die Motornummer 589610. Beim Typenschild ist die Angabe des Baujahres nicht eindeutig - anstelle der 4 Ziffer ist ein Querstrich eingeschlagen.
Zwei Fragen:
1. Kann man anhand der Fahrgestellnummer das Baujahr bestimmen?
2. Ist dieser Motor der Orginalmotor ?
(soweit ich weiß sind beim Heinkel Fahrgestell- und Motornummer nicht identisch)
Danke
K.Keller
Re: Fahrgestellnummer/Baujahr Heinkel Tourist
Die letze Jahreszahl ist meistens nicht eingeschlagen.
Heinkel Tourist 103 A2:
Aug 60 bis Dez 65
Motornummer ab 570.063
Fahrgestellnummer ab 0225001
Gesamt : 55.000
Sooo genau kann man das nicht sagen mit dem Baujahr.
Hab hier z.b einen 0237307 Erstzulassung 11.4.1961 Denke mal das deiner ein später 1960 er war, bzw früher 1961.
Keller-Kl
Hallo Gundolf,
vielen Dank, das hilft mir weiter. Ich kenne einen Heinkel mit den Nummer 0231348 Baujahr 61, d.h. meiner muss Anfang 1961 gebaut worden sein.
Nochmals vielen Dank
gruß
K.Keller
Nur aufpassen wenn der Heinkel 1.7 als Erstzulassung hat. Denn ist es sehr wahrscheinlich einer, dessen Papiere abhanden gekommen waren und der
neue Papiere bekommen hat, weil die Zulassungsstelle dann immer den 1.7 als Erstzulassung einträgt.
Moin Markus
Da hast du wohl ein paar Daten durcheinander gebracht in der Hektik....
PS: Wäre ja auch mal interessant so ein Register......
