Moin, ich möchte den vorderen Klapp-Gepäckträger meines A1 verchromen lassen. Dazu muß ich das U-Profil von den beiden Schanieren trennen. Diese werden wohl durch einen Bolzen gehalten bzw. fixiert. Meine Frage: Wie bekomme ich die Bolzen raus? Einfach im Schaubstock rauspressen oder gibt es einen Trick?
Gruß Guenther
Vorderen Klapp-Gepäckträger zerlegen
- 64krokodil
Re: Vorderen Klapp-Gepäckträger zerlegen
Hallo Günther,
poliere den Gepäckträger doch einfach an der Poliermaschine auf,habe ich auch gemacht.Wie man die Scharniere entfernt,kann ich Dir leider auch nicht sagen.
Gruß,Jürgen.
Gruß,Jürgen.
Hallo Jürgen,
habe Deine Idee befolgt. Das Ergebnis kann sich sehen lassen und ist von der Qualität kaum schlechter als ein verchromtes Teil.
Danke Guenther
Danke Guenther
- 64krokodil
Hallo Günther,
freut mich,das Du das Teil poliert hast.Du müßtest den Gepäckträger allerdings von Zeit zu Zeit etwas pflegen,da das Alu evtl. wieder anläuft.Mit normaler Autopolitur habe ich die beste Erfahrung,hingegen mit Nevr Dull eher nicht,da das nur eine Schwarze Schmiere gibt und wieder schlecht weggeht.Ansonsten eine feine Sache.
Gruß,Jürgen.
Gruß,Jürgen.
- Christian AHS
Der ist aus Alu?
Dann würde ich den mit Klarlack überarbeiten, läuft nix mehr an...
Nachteil: bei starker Belastung kann es Haarrisse geben und dann platz der Lack irgendwann mal ab.
Gruss,
Chris
#7220
Chris
#7220
