Reifendruck
Joachim Dahlberg
Reifendruck
Beitrag von Joachim Dahlberg »
30.7.2009
Hollo Heinkel-Gemeinde!
Beim Stöbern im Forum bin ich auf das Thema "Reifendruck" gestoßen. Ich war ganz überascht, daß einige mit sehr viel höherem Druck, als dem von Heinkel empfohlenem, fahren. Kann man den Druck einfach um bis zu 0,5 erhöhen?
Ich fahre die Zippi von Conti. Außerdem bin ich recht neu in der Szene und etwas ratlos. Könnt Ihr mir weiter helfen?
Viele Grüße, Joachim
Re: Reifendruck
Hallo Joachim,
ich bin in den 60ern 10000tausende von Kilometern mit dem von Heinkel empfohlenen Luftdruck gefahren und nicht nur langsam, mein Bodenblech zeigt heute noch die damaligen Schleifspuren. Dasselbe kann ich auch von meinem damaligen Freund und heutigem Schwager berichten.
Wenn Du hinten den Luftdruck erhöhst, fährt der Reifen in der Mitte mehr ab und das äußere Profil ist noch gut; so meine auch heutigen Erfahrungen mit Conti- und Metzelerreifen. Die Savareifen (gibt es sie noch?) würde ich nicht empfehlen, denn meine waren nach knapp 5000 km hin.
Vorne fahre ich inzwischen statt 1,0 den Luftdruck von 1,2. Mir erscheint die Straßenlage dann besser, das kann aber auch am fortgeschrittenen Alter liegen. Bei mehr Last vorne (Gepäckträger belastet), würde ich auf jeden Fall auch den Luftdruck erhöhen. Bei 1,2 habe ich vorne einen normalen Verschleiß auf dem Reifen.
Ich denke mir, je höher der Luftdruck, desto kleiner die Aufflagefläche auf der Straße und desto unsicherer das Fahrverhalten besonders bei defektem Stoßdämpfer bzw. Soßdämpfern bei der Schwinge (hier lasse ich mich aber gern belehren).
Das sind meine Erfahrungen mit 4.00-10.
Bernd Hoose
Re: Reifendruck
Beitrag von Bernd Hoose »
Ich bin ja etwas schwerer und fahre auf Tour meist überladen rum.
Aber ich fahre eigentlich immer vorne 1,8 und hinten 2,5.
Ich empfinde das Fahrgefühl bei dem hohen Druck wesentlich besser,
am Anfang habe ich auch die niedrigen Werte gefahren und hatte immer ein schwammiges Gefühl.
Mit dem hohen Druck zirkelt er wie auf Schienen und reagiert sauber auf jeden Schenkeldruck.
Allerdings habe ich wie schon vom Vorgänger beschrieben das ablaufen in der Mitte.
Ist mir aber egal.
Joachim Dahlberg
Re: Reifendruck
6.8.2009
Hallo zusammen!
Vielen Dank für Eure Stellungnahme. Werde mal ausprobieren, mit 0,2- , 0,3 erhötem Druck zu fahren, bei dem vorgeschriebenen habe ich auch ein etwas schwammiges Gefühl.
Und gleich noch eine Frage hinterher: Hat jemand Erfahrung mit schlauchlosen Reifen?
Für heute viele Grüße,
Joachim
