Hallo Zusammen,
wie oben schon in der Überschrift beschrieben möchte ich wissen ob ich auf einen A1 Rahmen den A2 Kofferkasten montieren kann.
Ohne große Umbauarbeiten.
Danke für eure Unterstützung.
Frank
Passt der A2 Kofferkasten auf A1
- 64krokodil
Re: Passt der A2 Kofferkasten auf A1
Hy Frank,nein geht nicht.Der Winkel der Anschraubplatte hinten ( Reserverad ) ist anders.Zum ändern müßtest Du den Rahmen bearbeiten,an deiner Stelle würde ich das aber besser lassen.Gruß,Jürgen.
manfred030
natürlich kann man den A2 Kofferkasten auf den A1 aufbauen. Dafür muß man sich ein Paßstück anfertigen, welches auf die Grundplatte des A1 aufgeschraubt wird mit der vorhandenen M12 Schraube und das Paßstück muß natürlich ein Gewinde (ebenfalls M12 ) haben, um den A 2 Kofferkasten dann festzuschrauben. Es kann u. U. erforderlich sein, daß der A2 Kofferkasten im Bereich des Tanks hinten bearbeitet werden muß, d.h. der innere Rand muß abgeschliffen werden, da er evtl. auf dem Tank aufliegt.
Diesen Umbau haben wir schon früher gemacht, um immer das neueste Model zu fahren.
manfred
manfred
