Habe an der Radnabe sehr verschlissene Radbolzen und möchte diese gerne austauschen.
Wer weis wie man diese M10-Gewindebolzen am besten entfernt und welche neuen M10er mit welcher Festigkeit man wieder einbaut?
Danke. Max
Radnabe-Gewindebolzen M10
Gundolf
Moin, Moin
Hoffentlich findest du das hier, etwas unübersichtlich ist es ja schon, das Forum...
Folgende Beschreibung stammt nicht von mir, sondern vom "Heinkelpapst" Horst Glaser.
Nehme mal an, das es sich um eine 4-Loch Bremstrommel handelt...
" Von hinten eingegossenen Kopf ankörnen, mit 12,5mm Bohrer 14mm tief freibohren.
Stehbolzen nun, schwergängig, nach vorne ausdrehen.
Nun mit 16,5mm Bohrer 10 mm tief aufbohren/nachsenken.
Gewinde M 10 nachschneiden.
Innensechskantschraube M10 X 25 Güte 10.9 mit Loctite 601 eindrehen auf Anschlag."
