Montage Stator bei Roller 103 A2
3259Heinrich
Beitrag von 3259Heinrich »
Hallo an alle anwesende Forumsteilnehmer
Mein Name ist Heinrich
Wie werden die 3 Kabel des Lichmaschinen Stator bei der Montage am besten verlegt.
Damit beim Anziehen des Lima Rotor(63 Nm)kein Kabel eingeklemmt bzw.beschädigt wird
Gibt es hier Fotos für die Montage des Rotor.
Ich bin für jeden Hinweis dankbar.
Mit freundlichen Grüssen
Heinrich
Re: Montage Stator bei Roller 103 A2
Servus Heinrich,
In der Montageanleitunggibt es eine Aufnahme des montierten Stators, das zeigt,dass die LIMA-Kabel hinter dem Stator
am Kurbelgehäuse entlang nach oben zur Gehäuseöffnung geführt sind.
In diese Öffnung muss der Dreiecksgummi mit den 3 Kabeln geschoben werden :wink:
Ein vorsichtiges Anwärmen der Kabel mit Schutzrohr erleichtert das etwas mühsame "Einpfriemeln" des Gummis :idea:
Wichtig:
Bei der Montage des rechten Luftleitbleches muss dieses unten auf dem Gummi aufsitzen ! Die Kabel dürfen mit der Blechkante
nicht in Berührung kommen :x
3259Heinrich
Hallo Bernd
Vielen Dank für Deine hilfreiche Nachricht vom22.07.2026
3259 Heinrich
