Batterie
Verfasst: 31.01.2026, 23:27
von kuhe1
Frage an die Touristfahrer , hat jemand die 6V 11Ah AGM Batterien eingebaut . Habe einen 103 A 2 und muss die Batterien ersetzen . Umbauen auf 12V Batterie ist mir der Aufwand zu gross .
Re: Batterie
Verfasst: 01.02.2026, 00:45
von anh
Seit Jahren werden im Shop nur noch 6V AGM Batterien verkauft, keine Gel, keine Blei. Passen perfekt in den vorhanden Halter, Anschlüsse über Kreuz.
Wenn es Probleme gibt, dann liegt es meist am Regler, der dauerhaft zu hohe Ladespannung liefert. Da sind AGM sensibler
Anh
Re: Batterie
Verfasst: 01.02.2026, 20:49
von kuhe1
hallo anh
im Shop werden die 6v AGM Batterien nur im Pack a10 stück angeboten . Einzelverkauf ist wohl zu umständlich wegen Entsorgungskosten . Der Regler muss natürlich auf die 13,9 V eingestellt werden .
kurt
Re: Batterie
Verfasst: 01.02.2026, 21:17
von anh
Im Shop werden natürlich auch die Batterien einzeln angeboten 11.1065 natürlich inkl. dem gesetzlich vorgeschriebenen Pfand für Endverbraucher.
Der angebotene 10er Pack ist für unsere gewerblichen ServicePartner. Diese sind juristisch der sogenannte "In Verkehrbringer" und somit verantwortlich für die Pfandregelung.
Die Pfandregelung für Endverbraucher ist bundesweit einheitlich geregelt.
https://shop.heinkel-club.de/Footer/Rec ... zhinweise/
Shop Marketing
Re: Batterie
Verfasst: 02.02.2026, 22:14
von kuhe1
Hallo anh
habe nochmal im Shop nachgesehen , die Batterien gefunden und bestellt . Hatte wohl die Brille nicht gereinigt dass ich die Einzellbatterien übersehen habe .
Besten dank für den Hinweis .
Kurt
Re: Batterie
Verfasst: 03.02.2026, 11:48
von HPD71665
Hallo ANH,
das mit dem Anschließen der Batterien über Kreuz verstehe ich nicht. Ich kenne nur "in Reihe" oder "Parallel".
Gruß Peter
Re: Batterie
Verfasst: 03.02.2026, 12:32
von anh
]das mit dem Anschließen der Batterien über Kreuz verstehe ich nicht. Ich kenne nur "in Reihe" oder "Parallel".
Natürlich werden die 6V in Reihe geschaltet um auf 12V zu kommen.
Es geht um die Anschlüsse:
Plus und Minus EINER Batterie sind vorne und hinten kreuzweise angeordnet, so wie es auch im Original Auslieferungszustand war. Ich hoffe das Bild sagt mehr als Tausend Worte
Re: Batterie
Verfasst: 04.02.2026, 08:08
von HPD71665
Ja ANH, jetzt habe ich dich verstanden. Du beschreibst die „Diagonale Lage“ der Polanschlüsse.
Gruß Peter
Re: Batterie
Verfasst: 07.02.2026, 23:25
von kuhe1
Habe heute die neuen Batterien vom Shop eingebaut , alles gut , der Motor läuft Top an . Einziger Nachteil die mitgelieferten Schrauben M5 haben
eine Schlüsselweite die nicht der Norm entspricht , 8 mm zu groß , 7 mm zu klein , bei ausgebauter Batterie kann man den Kreuzschlitz in der Schraube benützen . Die alten Batterien haben M6 Schrauben und M10 Schraubenkopf . Dies soll keine Reklamation sein sondern nur ein Hinweis .
Kurt
Re: Batterie
Verfasst: 04.05.2026, 11:43
von Bee Gee
Moin.
Ich möchte auch mal meinen Senf zu den Batterien im Heinkel zugeben:
Letztes Jahr die AGM aus dem Shop eingebaut.
Das mit dem Plug&Play ohne weitere Veränderungen am originalen Regler wusste ich nicht...
Mein Fehler.
Aber es wäre schon super, wenn das bei der Artikelbeschreibung im Shop vermerkt wäre.
Außerdem kann ja noch ein Beipackzettel zur Lieferung dazu gelegt werden.
Jedenfalls habe ich mir beim Laden der ausgebauten AGM Batterien ein Ladegerät zerschossen, obwohl es auf AGM eingestellt war.
Wer weiß ob der originale Regler (noch der erste!) das überlebt hat. Ich baue wieder Blei-Säure Batterien ein...
Original ist mir lieber, solange es noch geht.
