Gewindegrösse Pumpenzylider Befestigung düsenstoch bing vergaser1/20/55
Verfasst: 15.10.2025, 20:46
von 3259Heinrich
Hallo an alle Forumsteilnehmer
Mein Name ist Heinrich
Weiss jemand von euch beim Bing Vergaser1/20/55 die Gewindegrösse (Befestigung Pumpenzylinder d.beschleunigerpumpe mit den Düsenstock)
Innengewinde des Düsenstock sowie Aussengewinde Pumpenzylinder
Mit freundlichen Grüssen
Heinrich3259
Re: Gewindegrösse Pumpenzylider Befestigung düsenstoch bing vergaser1/20/55
Verfasst: 16.10.2025, 09:23
Hab jetzt keinen Pumpenzylinder zur Hand aber das kannst du auch selbst nachmessen. Beispiel: Durchmesser des Außengewindes 10 mm, Gewindesteigung pro Gewindeumdrehung 1 mm bedeutet 10x1
Verfasst: 16.10.2025, 19:21
Gelöscht, da doppelt gepostet
Verfasst: 16.10.2025, 22:08
Werner hat geschrieben: 16.10.2025, 09:23
Stimmt Werner, habe gestern auch so geschätzt aber heute gemessen .
An Heinrich :
Das Verbindungsgewinde von Beschleunigerpumpe zum Mischkammereinsatz hat die Abmessung M10 X 1,0
Die Gewindenippel im elektrischen Bereich (Lampen, Fassungen,usw.im Haus ) haben meist diese Gewindeabmessung,
Deshalb nannten wir dieses
Feingewinde M10 X 1,0 früher auch "Elektrogewinde"
Tipp:
Wenn man zum genauen Messen der Gewindesteigung keine Gewindelehre hat, kann man einen längeren Bereich des Gewindes messen,
die Windungen in diesem Bereich zählen und die gemessene Strecke in mm durch die Windungsanzahl teilen
BEISPIEL :
die Strecke zwischen 17 Windungen beträgt 26 mm (26 : 17 = 1,5) Die Gewindesteigung wäre an diesem Beispiel 1,5 mm
Verfasst: 17.10.2025, 15:33
von heinkeljo
ich halte immer eine Metrische Schraube in das Gewinde. In diesem Fall eine M6 Schraube , Steigung 1,0mm. Oder M 8 mit 1,25mm, oder M10 mir 1,5mm Steigung wie auch immer. Wenn es gar nicht passen will, hat man es wohl einem Zoll Gewinde zu tun, dafür habe ich aber eine Ganglehre.
Na dann noch viel Erfolg.
Verfasst: 17.10.2025, 17:09
von Hans
Auch eine Ganglehre für metrische Gewinde ist hilfreich.
Gruß Hans
Verfasst: 18.10.2025, 01:22
heinkeljo hat geschrieben: 17.10.2025, 15:33
Danke Joachim, auf diese einfache aber geniale Idee bin in den vielen Berufsjahren als Metallbauer noch nicht gekommen
Der Laie sollte dazu aber die Tabelle mit den Gewindesteigungen der verschiedenen metrischen
REGELGEWINDE parat haben,
so wie Du es oben schon genannt hast
Verfasst: 18.10.2025, 20:12
von 64krokodil
In den meisten Gewindeschneidsätzen ist eine Gewindelehre dabei. Einfach an das zu messende Gewinde anhalten und schauen, ob die Zacken übereinstimmen. Am besten gegen das Licht schauen. Da ist man auf der sichersten Seite, um welche Steigung es sich handelt.
