Zierteile Kofferkasten 103A2
Federmann
Beitrag von Federmann »
Hallo an die Ersatzteilbesitzer,
bei den kurzen Zierteile li u re am Kofferkasten ( jeweils 2 übereinander) sind die Befestigungslaschen abgerissen :(,
Natürlich gibt es die neu im Shop,allerdings würde ich lieber Gebrauchte haben ,um die Optik zu den langen Leisten nicht zu krass zu verändern.Hat Jemand welche abzugeben ( natürlich mit Laschen), oder einen schlauen Tipp zur Befestigung (abmontierbar)?
Gerne auch per PN
Re: Zierteile Kofferkasten 103A2
Schneide dir aus dem gleichen Material( Alublech ) ersatz Laschen. Sie sollten etwa 2-3 mal so lang sein wie die abgebrochenen Original Laschen und kleb sie mit Karosserie Dichtmasse von hinten an die Zierteile. Karosserie Dichtmasse gibts im Autozubehör in Kartuschen wie Silikon. Das hält sehr gut, muss aber komplett ausgetrocknet sein, was ein paar Tage dauert
Federmann
Hallo Werner , das hört sich nach einem Plan an. Versuche ich mal. Vielen Dank.
