Roller springt nicht mehr an
Verfasst: 28.08.2025, 13:06
Ich bin neu im Forum. (hatte mich in der internen Rubrik kurz vorgestellt)
Jetzt zu meinem Problem an meinem Tourist 103 A2.
Seit geraumer Zeit hatte ich das Problem, dass er ganz normal angesprungen und gefahren ist.
Wenn ich ihn dann ausgestellt habe, sprang er von ca.10 mal auch 8 mal wieder an. Wenn er dann nicht mehr ansprang musste ich abkühlen lassen und er startete wieder ganz normal.
Bei der Überprüfung habe ich festgestellt, dass er im warmen Zustand keinen Zündfunke mehr hatte.
Als Maßnahme habe ich bereits die Zündspule samt Kabel,Stecker und Kerze getauscht. Ohne Erfolg.
Aktuell springt er gar nicht mehr an. (kein Zündfunke)
Verbaut ist eins elektronische DATA-KLEIBER Zündung.
Wäre für jeden Tipp dankbar.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
