Roller springt nicht mehr an
dirki5
Beitrag von dirki5 »
Ich bin neu im Forum. (hatte mich in der internen Rubrik kurz vorgestellt)
Jetzt zu meinem Problem an meinem Tourist 103 A2.
Seit geraumer Zeit hatte ich das Problem, dass er ganz normal angesprungen und gefahren ist.
Wenn ich ihn dann ausgestellt habe, sprang er von ca.10 mal auch 8 mal wieder an. Wenn er dann nicht mehr ansprang musste ich abkühlen lassen und er startete wieder ganz normal.
Bei der Überprüfung habe ich festgestellt, dass er im warmen Zustand keinen Zündfunke mehr hatte.
Als Maßnahme habe ich bereits die Zündspule samt Kabel,Stecker und Kerze getauscht. Ohne Erfolg.
Aktuell springt er gar nicht mehr an. (kein Zündfunke)
Verbaut ist eins elektronische DATA-KLEIBER Zündung.
Wäre für jeden Tipp dankbar.
Gruß Dirk
Re: Roller springt nicht mehr an
Hallo Dirk,
mein erster "Verdächtiger" wäre da die elektronische Zündung. :(
Hast Du die Möglichkeit (testweise, vorübergehend) auf "klassische Unterbrecher-Zündung" zurück zu rüsten? Dann hättest Du diesbezüglich schon mal Gewissheit.
Viel Erfolg,
Da es ja ein thermisches Problem ist: Nimm Kältespray mit auf die Reise. Wenn er dann keinen Funken hat, einfach mal die Steuereinheit der Zündung mit Kältespray kühlen. Sollte er dann wieder starten hast du den Fehler gefunden
dirki5
Ja a, an Kältespray habe ich auch gedacht und auch schon probiert.
Da er aber aktuell garnicht anspringt, kann ich es nicht simulieren.
Gruß Dirk
dirki5
Leider habe ich keine Kontaktzündung, da ich den Roller so gekauft habe.
Gruß Dirk
Wenn er derzeit nicht anspringt solltest du noch mal schauen ob er einen Funken hat. Wenn nicht, das Kaben der Spule mit der Bezeichnung 1oder - bei eingeschalteter Zündung mehrmals kurz gegen Masse halten. Entsteht dann ein Funke an der Kerze liegt es wohl an der elektronischen Zündanlage
dirki5
Hallo Werner,
hatte ich schon probiert.
Es ist ein schwacher Funke zu sehen.
Ich tippe mittlerweile auch auf die Zündanlage.
Hätte gedacht, dass einer der Kollegen vielleicht auch die se Zündung verbaut hat und ähnliche Probleme hatte.
Ich werde die Zündung ausbauen und zur Prüfung einschicken.
Sobald ich ein Ergebnis habe, werde ich berichten.
Gruß Dirk
