Trojan 1959
Armin Bohnhoff
Trojan 1959
Beitrag von Armin Bohnhoff »
Ich bin seit Samstag stolzer Trojanbesitzer :D :D :D :D
Jetzt meine Frage:
In der TÜV-Bescheinigung steht Baujahr 1959 … Ich weiß hierzu gibt es schon einen Beitrag :-).
Meine Fahrgestellnummer ist DG8609.
Ich nehme an, dass es eine Kabine aus England ist Trojan Croydon (GB) und Baujahr 1962 oder 1961.
Die Motornummer ist 0516229
Nun meine drei Fragen:
1. ist das Kürze DG für Dänemark Grau ?
2. hat jemand eine Liste der Fahrgestellnummern und Baujahr? Bzw. Kann etwas zum Baujahr sagen ?
3. würdet ihr dies ändern lassen, oder es bei der 1959 (mein Geburtsjahr) in den Papieren lassen ?
Ich bin auf eure Rückmeldung gespannt …
VG Armin
P.s.: der Verkäufer erzählte mir, das bei der Zulassung bei ihm das Baujahr aus den Papieren nicht erkenntlich war und dann hatte dr TÜV beim Heinkelclub angerufen und die Aussage „1959“ bekommen und dies eingetragen ….
Mit freundlichen Grüßen
Armin
Re: Trojan 1959
Wie geben keine mündlichen Aussagen zu zulassungsrelevanten Anfragen. Daher ist die Aussage des Verkäufers falsch
ANH
Club Marketing
Re: Trojan 1959
Wo hast du diese Fahrgestellnummer gefunden? Meine Fängt mit 604 DAB……… an und ist viel länger.
604 steht für Trojan 4 Rad Linkslenker D wahrscheinlich für Denmark und AB ist Atlasblue. Meine Fahrgestellnummer befindet sich im Bodenblech vorne mittig neben dem Pedalwerk.
Armin Bohnhoff
Re: Trojan 1959
Hallo Werner,
Danke für die Info,
Habe hier ein anderes Schild gefunden, wie es wohl in Dänemark verwendet, oder von UK genutzt wurde,
Werde mir dies beim Heinkelclub nun kaufen und ergänzen. Daher wohl auch das Problem,
das kein Datum gefunden wurde, da dies auf dem Schild und in dem Fahrzeugbrief nicht dokumentiert wurde,
meine „DG8609“ stehen auf dem Rohrrahmen vorne rechts eingeschlagen.
Danke für deine Info, bei meinem Bodenblech habe ich nichts gefunden …
VG Armin
Armin
Re: Trojan 1959
Schau mal hier auf der Website unter Wissenswertes.
https://heinkel-club.de/fahrzeuge/kabine
Da wird ansatzweise auch der Code erklärt. Auch gab es Importe aus D nach UK bevor die Kabine in Irland und UK (Trojan) gefertigt wurde
Club Marketing
Re: Trojan 1959
Ich vermute D steht auch für Denmark, das R für Red ( schau mal auf der Seite vom Trojan Club UK )
Armin Bohnhoff
Re: Trojan 1959
Hallo Werner,
Danke vielmals, das hat mir sehr weitergeholfen, ich habe mir das jetzt wie folgt zusammengereimt:
der Motor wurde also ca. 1958 in Deutschland gebaut, meine Kabinen-Blechteile etc. Wurde auch in D produziert und sind erst nach Irland dann nach UK gewandert. Dort sind sie dann zwischen 1958 und 1961 zusammen gebaut worden und dann wurde die fertige Kabine nach Dänemark verkauft … somit ist das Jahr 1959 nicht ganz falsch …. Ob die Kabine als Tageszulassung beim Händler stand oder … oder … wird wahrscheinlich nicht mehr zu klären sein. Aber die Kabine ist also ein echter Weltenbummler.
Nochmals danke an die gute Arbeit im Club.
VG Armin
Armin
