Vergaser Gewinde defekt
Verfasst: 24.07.2025, 18:18
von sepp-reiter
ich bräuchte mal wieder die Hilfe der Fachleute.
Bei meinem Vergaser Pallas 20/14P (Tourist 102 1A) ist ein Gewinde für den Schwimmerkammer-Deckel defekt.
Das Material ist, denke ich Zink-Druckguss und und an den Gewinden recht dünn.
Eine Reparatur mit Gewinde-Einsatz wird hier wohl nicht funktionieren.
Hat jemand einen Rat was man da am besten machen kann ?
Besten Dank für Eure Ratschläge und schöne Grüße
Sepp Reiter
Re: Vergaser Gewinde defekt
Verfasst: 24.07.2025, 19:39
von BerndSt
Servus Sepp,
nur als Idee: nächst kleineren Gewindeeinsatz einsetzen (z.B. M3 statt M4, einkleben mit Loctite Hochfest oder 2K-Kleber). Vielleicht könnte das funktionieren?
Bestimmt kann jemand anderes dazu noch etwas sagen oder hat einen besseren Vorschlag.
Grüße,
Verfasst: 24.07.2025, 19:55
von Stephan
frag vielleicht mal bei Oldtimervergaser.de nach. Die reparieren Vergaser. Top Arbeit aber auch nicht billig.Der Club macht meine ich nur Bing Reparaturen.
Viel Erfolg
Verfasst: 25.07.2025, 02:35
von BerndSt
Servus Sepp,
noch eine Idee: Bohrung mit (benzinfestem) "Kaltmetall" auffüllen, nach Aushärtung neu bohren und Gewinde schneiden.
Laut Spezifikation sollte z.B. das Zeug von e-coll dafür geeignet sein.
Disclaimer: ich habe selbst damit keinerlei Erfahrung, ist nur so eine "wilde Idee", die mir eingefallen ist, als ich über Dein Problem nachgedacht habe...
Beste Grüße,
Verfasst: 25.07.2025, 11:55
von Rued
Tiefer bohren und Gewinde schneiden wenns passt? Einen Gewindebolzen einkleben, z.B. mit endfest300 ?
Verfasst: 25.07.2025, 15:00
von GvO
Hallo, hast du ein Bild?
Wenn man etwas Platz hat, würde ich vorsichtig eine Buchse auf der Drehbank drehen und in das vergrößerte Loch kleben.
Braucht man natürlich eine gut eingerichtete Werkstatt.
Verfasst: 26.07.2025, 00:06
Damit Mann / Frau mal ein Bild davon haben hier drei Aufnahmen:
Die Original Linsensenkkopfschrauben sind M4
Verfasst: 26.07.2025, 00:23
von BerndSt
Hallo Bernd und Sepp,
da dürfte ein M4-Gewindeeinsatz schon rein gehen, denke ich.
@Sepp: M4 X 0,7 V-Coil Einsätze hätte ich in der Werkstatt liegen. Kannst Dich bei Bedarf ja mal melden.
Grüße,
Verfasst: 26.07.2025, 18:36
Jawohl Bernd, das wäre die sauberste Lösung mit dem coil und die Original-Schraube kann wieder
verwendet werden
Allerdings sollte Sepp erfahren, dass zu dieser Gewinde-Reparatur auch ein spezieller Gewindebohrer und
das Eindrehwerkzeug nötig sind, was Du wieder zurück haben willst.
Und sorry mein Freund, mein Vater war halt Oberlehrer und der Apfel fällt............
Verfasst: 27.07.2025, 15:10
von BerndSt
Ja, Herr Lehrer.
Ich habe das komplette M4 V-Coil Set mit Bohrer, Gewindeschneider, Eindrehwerkzeug und Durchschlag. Und die Einsätze.
Einen Einsatz würde ich "spenden", das Werkzeug aber nur verleihen.
Das sollte jetzt alle Ungenauigkeiten bereinigt haben, denke ich.
