Bing 1/20/46 Problem
Verfasst: 01.07.2025, 18:28
Hallo Zusammen,
ich habe diverse Berichte gelesen allerdings mein Problem damit nicht beheben können, deswegen versuche ich es mal auf diesem Weg.
Vor kurzen haben ich im Rahmen meiner Restaurierung den Vergaser meines Heinkels neu abgedichtet.
Davor lief er ganz ok.... wenn er warm war musste man ihn teilweise im Leerlauf mit Gas am leben halten, das hat aber immer relativ gut funktioniert.
Nun hab ich alles sauber gemacht und neu Abgedichtet.
Erst lief er wie eine 1 und der Vergaser lies sich auch top einstellen.
Nun allerdings ca. 100 km später bin ich relativ ratlos was mein Problem angeht.
Ich fahre den Motor warm, Stelle den Vergaser ein.
Dann läuft er.
Nun fahre ich eine längere Strecke und nach einiger Zeit geht er mir dann im Leerlauf aus.
Gerade jetzt bei den hohen Temperaturen springt er nicht mal mehr wieder an.
Nehme ich nun den Luftfilter heraus läuft er wieder bzw. springt auch wieder an.
Mit Luftfilter kann ich allerdings einstellen am Vergaser was ich will, er bleibt nicht an bis er sich abgekühlt hat.
Ich fahre einen MANN C711/1 Luftfilter (den alten habe ich auch gegen einen neuen ersetzt, was keine Besserung gebracht hat)
Und die Bedüsung 85/30 (Düsen habe ich schon unterschiedliche ausprobiert ohne Besserung)
Wenn ich einen Gang eingelegt habe und fahre bleibt er an und nimmt nach wie vor auch Vollgas gut an.
Bei Kuppeln geht der dann aus/Fällt ins Loch.
Lars
Dann läuft er.
Lars
