Nockenwelle HUBHÖHE 4,85 mm bzw 5,0 mm
Genua09
Beitrag von Genua09 »
Guten Morgen an die Runde
Wer kann mir zu den Nockenwellen 21.1318 Hubhöhe 4,85 mm und zu der Nockenwelle 21.1321 folgende Frage beantworten:
Sind die beiden Nocken einer neuen Nockenwelle( Einlass Stössel, Auslass Stössel) in der Hubhöhe 4,85 mm bzw 5,00 mm beide gleich hoch?
Die Antwort dient mir zur Auswahl meiner neuen Nockenwellen und für die Auswahl meiner gebrauchte Nockenwellen. Auch für den vollständigen Aufbau von 2 Motoren.
Ich freue mich auf die qualifizierten Antworten
Hans-Leo Bellenberg
Re: Nockenwelle HUBHÖHE 4,85 mm bzw 5,0 mm
Ja beide sind gleich hoch. Bei gebrauchten Nockenwellen messe ich mit Messschieber nach. Wenn die Nockenhöhe 22,75 mm unterschreitet sollte man keine volle Leistung mehr erwarten.
Servus Genua,
guckst Du hier :
viewtopic.php?p=11604#p11604
Genua09
Heinkel Nockenwelle 103A2 HUBHÖHE 4,85 mm bzw. 5,0 mm beider Nocken?
Guten Morgen Zusammen,
vielen Dank für die schnellen Antworten von Werner und Bernd. An Bernd eine weitere Bitte:
unter: viewtopic.php?p=11604#p11604
sind die Ventilerhebungskurven in allen drei Diagrammen nicht lesbar, Werte an den Achsen X und Y sind nur zu erraten. Die Kurven interessieren mich. Kannst Du mir diese in einer PN als pdf Datei übermitteln? Danke im voraus!
Hans-Leo Bellenberg
Servus Hans-Leo,
über P.N. kann man leider keine Datei hochladen :(
Schickst Du mir über P.N. Deine E-mail-Adresse, dann schicke ich Dir auf diesem Weg ordentliche Scans
von den Dateien
