Blinkrelais
Verfasst: 01.06.2025, 12:26
von Federmann
Frage bzgl. blinkgeber 103A2. Das noch vorhandene Originalteil (2 polig) ,falls noch funktionsfähig ,kann ja „nur“ blinken re/li.
Frage 1: für TÜV ,braucht der Roller Warnblinkanlage ? Wenn ja ,brauche ich ja entsprechend ein modernes Relais,egal ein Spezielles
Re: Blinkrelais
Verfasst: 01.06.2025, 12:32
von Achim65
Moin!
der Roller braucht keine Warnblinkanlage, genauso wenig wie ein Bremslicht für die Vorderradbremse.
Achim
Re: Blinkrelais
Verfasst: 01.06.2025, 13:09
von Federmann
Och eine weitere Frage: zum Testen des „originalen“ Relais reicht da am Ausgang der Test mit Multimeter,oder braucht es die Last der Glühbirnen( stelle mir das Innere des Relais mit Bimetall vor, das bräuchte ja eine Last um warm zu werden 🤔🫣
Re: Blinkrelais
Verfasst: 01.06.2025, 15:48
Da muss ne Last ran. Sollten schon mindestens 10 watt sein sonst passiert bei Hitzdrahtblinkgebern nic
