Blinkrelais
Federmann
Blinkrelais
Beitrag von Federmann »
Frage bzgl. blinkgeber 103A2. Das noch vorhandene Originalteil (2 polig) ,falls noch funktionsfähig ,kann ja „nur“ blinken re/li.
Frage 1: für TÜV ,braucht der Roller Warnblinkanlage ? Wenn ja ,brauche ich ja entsprechend ein modernes Relais,egal ein Spezielles
Achim65
Re: Blinkrelais
Beitrag von Achim65 »
Moin!
der Roller braucht keine Warnblinkanlage, genauso wenig wie ein Bremslicht für die Vorderradbremse.
Achim
Federmann
Re: Blinkrelais
Och eine weitere Frage: zum Testen des „originalen“ Relais reicht da am Ausgang der Test mit Multimeter,oder braucht es die Last der Glühbirnen( stelle mir das Innere des Relais mit Bimetall vor, das bräuchte ja eine Last um warm zu werden 🤔🫣
Re: Blinkrelais
Da muss ne Last ran. Sollten schon mindestens 10 watt sein sonst passiert bei Hitzdrahtblinkgebern nic
