Lufthutzen restaurieren
Oldi Racer
Beitrag von Oldi Racer »
Hallo Heinkel Freunde.
Lufthutzen vom A1 Bj 58 sda hat einer die stehbolzen abgesägt.
Von 8 sind nur noch 3 okay.
Sollte mann sie Ausbohren und neu ein kleben bzw einlöten.
Gibt es eine bessere Lösung ausser neu kaufen.
Bin für jeden Tipp dankbar. Wäre schön wenn ich sie erhalten könnte den der Zustand ist ansonsten sehr gut 👍
Danke für eure Hilfe
Gruß Andy
Es grüßt der Oldi Racer (Andy) :)
Re: Lufthutzen restaurieren
Da müsstest du mal ein Foto einstellen um sich davon ein Bild zu machen. Die Lufthutzen sind aus Alu, da fällt löten aus. Ausbohren eines Stahl Stehbolzens aus Alu ist mit Handbohrmaschine schwierig. Da muss man Erfahrung und eine gute Standbohrmaschine, besser noch eine Fräse mit Kreuztisch haben, sonst wird das nix. Einkleben neuer Stehbolzen geht auch nicht, weil die Bolzen auf Zug belastet werden und dann beim festziehen wieder ausreißen. Es müsste also sorgfältig ausgebohrt und dann neues Gewinde geschnitten werden. Eher was für Profis
Durchbohren und Senkkopfschrauben verwenden!?
Oldi Racer
Danke für den Einblick.
Gewinde wird schwer da das Material dünn ist.
Mal sehen ob ich noch eine andere Lösung finde.
Gebe dann eine Rückmeldung.
Vg Andy
Oldi Racer
Das sind diese lufthutzen sehr formschön für den 103 A1.
Grüße aus Berlin
Lufthutzen
Lufthutzen
