Karosserie - Analyse
Heinkler1401
Beitrag von Heinkler1401 »
Guten Tag,
da nach dem Sandstrahlen immense Beschädigungen zum Vorschein gekommen sind bin ich auf der Suche nach einem neuen Heck Koffer für den 103 A0.
Jetzt zu meiner Frage:
Ist der Heck Koffer von 103 a0 und 103 a1 kompatibel?
Welche weiteren Möglichkeiten gibt es als für sehr hohe Beträge den Karosseriebauer aufzusuchen?
Gruß Lukas
Heinkler1401
Re: Karosserie - Analyse
Hier noch die Bilder zur Veranschaulichung
Hallo, das Heck vom A1 ist etwas anders. Zum einen gibt es ein frühes und ein spätes Heck beim A1. Sie unterscheiden sich durch die Aufnahmefläche für das Rücklicht. Die Flächen sind anders geformt für das frühe Schwanenhals Rücklicht oder das spätere Plastik Rücklicht. Der Unterschied zum A0 Heck besteht zunächst einmal bei beiden A1 Heckteilen in der Lage der Bügel die am Rahmen aufliegen. Beim A0 liegen sie sich exakt gegenüber, beim A1 ist der rechte Bügel etwas nach vorne (oder hinten ?) versetzt. Wenn du das Heck vom A1 auf den A0 Rahmen montierst wird die Fahrgestellnummer verdeckt. Die Aufnahmebügel zu versetzen kannst du vergessen, hab ich schon mal versucht, wird nix. Ansonsten würde das A1 Heck der frühen Ausführung passen. Die Auflagefläche für das Rücklicht ist beim frühen A1 Heck identisch mit dem A0.
Ich sehe auf deinen Bildern dass deine Fronthaube nicht vom A0 ist. Sie ist vom A2. Man erkennt es an den seitlichen Sicken in Verlängerung der Stoßstange. Beim A0 sollten da 2 Sicken sein. Der A0hat zudem noch hinter der Scheinwerferaufnahme eine große Öffnung durch die man die ganze Hand stecken kann während am A1 diese Fläche nur ein Loch zur Kabeldurchführung hat. Perfekte Blechteile sind allerdings mittlerweile sehr rar. Etwas Arbeit ist immer notwendig. Ich würde das Heck mal beim Lackierer vorzeigen und ihn fragen ob er das wieder ordentlich hin bekommt, denn ein anderes Heck musst du auch zunächst entlacken und dann siehts vielleicht auch nicht toll aus.
Servus Lukas,
Nur zur Veranschaulichung von Werners prima Erklärung zu den Unterschieden der Rücklichtfläche
Hier ein alter Beitrag von mir:
viewtopic.php?p=12250#p12250
Ich würde aber auch ein ordentliches Mittelstück (ich sage immer Kofferkasten) Deinem "geflicktem" vorziehen :wink:
Diese findet man noch öfter, wogegen ordentliche Vorderradhauben sehr sehr selten sind :(
Darüber würde ich mir aber keine Gedanken machen da diese nach einem Frontschaden später auch durch A-2 Hauben ersetzt wurden :idea:
Wegen der anderen Bohrungen sogar mit A-2 Stoßstange. In unserer Stammtischgruppe fuhr auch einer damit herum
Ich schreibe Dir mal eine P.N. :wink:
Und hier noch ein Bild von der unterschiedlichen Anbringung der Auflagebügel, worüber uns Werner auch schon aufgeklärt hat :wink:
Heinkler1401
Nach der Nachricht von Werner müssten das hier dann A0/frühe A1 teile sein oder?
Heinkler1401
Hier die Bilder
Na, die sehen doch top aus. Das sind genau die richtigen Blechteile für den A0
Naja Werner,
da habe ich wohl etwas genauer hingeschaut :shock:
Die Haube hat mal einen Stoß von vorne bekommen, deshalb der seitliche Knick vermutlich beidseitig (groß eingekreist)
Das sind genau die Verbindungsnähte der dreiteilIgen Haube.
Ausserdem sind die kleinen Flächen zur Auflage der Stoßstangenhalter komplett außer der Form :x
Das Blech soll kleine rechteckige Flächen aufweisen damit die Halter vollflächig anliegen :wink:
Das gibt für Lukas noch jede Menge Arbeit vor dem Lackieren :cry:
Heinkler1401
Ja das ist mir auch aufgefallen das könnte man aber evtl wieder richten oder? Ansonsten sind die Teile wenigstens original…
Muss man sich mal live anschauen 👀
Gibt es beim Trittbrett Möglichkeit sich beim a1 zu bedienen?
Meins ist okay wurde jedoch auch schon mal schlecht repariert am Rand…
