Winterfest machen
StephanKersting
Winterfest machen
Beitrag von StephanKersting »
Eslohe09.11.2024
ich habe nun ein schönes Abstellplätzen für den Winter gefunden. So bis März.
Das man die Batterie abklemmen sollte ist mir klar. Habe gelesen man solle den Roller ohne Sprit im Vergaser abstellen. Also Benzinhahn zu und dann "trocken" fahren und danach dann den Benzinschlauch vom Tank trennen. Ist das so aus eurer Sicht i.O. und was sollte man noch beachten. :?:
Danke und BG
Carpe Diem :)
Re: Winterfest machen
Beitrag von Stephan »
Ölwechsel nach der letzten Fahrt vor dem Winter ist sinnvoll. Warmfahren, dann Vergaser leerfahren dann Ölwechsel. Wenn Du es besonders gut meinst, Zündkerze danach herausdrehen und etwas Öl hereingeben, Motor kurz durchdrehen, Zündkerze wieder eindrehen, Luftdruck kannst Du etwas erhöhen...
Batterie muss man nicht abklemmen, da beim 103 A1 und A2 kein Verbraucher (keine Uhr) aktiv ist. Bei Blei Säure Batterien alle paar Wochen nachladen, bei AGM ist dies nicht unbedingt notwendig.
Benzinleitung muss auch nicht getrennt werden.
Viel Erfolg.
AGM oder Gel bitte auch laden. Tiefentladungen mögen diese nicht
Hier ein nützliches PDF zur Winterpause
https://shop.heinkel-club.de/media/37/1 ... rpause.pdf
Anh
Rued
Beitrag von Rued »
Warum nicht einfach ab und zu fahren? Ist gut für die Seele und unsere "Winter" lassen es zu. 8)
StephanKersting
Eslohe 10.11.2024
Vielen Dank für das hilfreiche pdf !
Beste Grüße
Carpe Diem :)
StephanKersting
Nachtrag für Rued:
Ich wohne im größten Skigebiet nördlich der Alpen: SAUERLAND. Winterpneus gibt es für den Heinkel eher nicht. :lol:
BG
Carpe Diem :)
