Bei der Fahrt keine Gasannahme
Heinkelcruiser92
Meine Heinkel 103 A1 hat während der Fahrt kein Gas mehr angenommen. Im Standgas läuft sie grade noch so. Wenn man Gas gibt nimmt sie schlecht bis gar kein Gas an. Dazu kommen noch Fehlzündungen. Egal welche Gasstellung das Problem bleibt bestehen.
Habt ihr eine Ahnung was es sein könnte?
Danke!
Danke!
Re: Bei der Fahrt keine Gasannahme
hatten bei einem Stammtisch Roller letztens ein gleiches Problem. Hier war es der Benzinfilter. Bekam nicht richtig Sprit. Wenn Benzinfilter vorhanden, mal versuchsweise weglassen, wenn es das nicht ist, Vergaser reinigen. Wenn es beides nicht ist, könnte auch der Kondensator defekt sein, die gehören so alle 10-20 Jahre m.E. prophylaktisch ausgetauscht.
Noch eine Ergänzung: der Roller hat noch einen anderen Fehler, wie sich gezeigt hat. Erst lief er, jetzt muckt er wieder bei Gasannahme, Suche läuft.Es war nicht nur der Benzinfilter...
Viel Erfolg
Viel Erfolg
Zuletzt geändert von Stephan am 08.08.2024, 16:26, insgesamt 1-mal geändert.
mir fällt dazu spontan eine gelöste Beschleunigerpumpe ein
Bei Fragen bitte immer angeben:
- Welcher Vergaser
- plötzlich oder schleichend aufgetreten
- Lief der Motor vorher richtig
- wurde vorher was verändert/geschraubt
- Welcher Vergaser
Hallo.....,
Ferndiagnosen sind immer schwierig. Daher ist es wichtig mehr dazu erfahren, so wie Bernd es schreibt. Daher ist meine Vermutung, das es auch die Zylinderkopfdichtung sein könnte.
Gruß Peter
Gruß Peter
hallo,
hilft zwar nicht für dein problem, aber:
zitat: „Meine Heinkel 103 A1“ liest sich für uns schrecklich
der heinkel ist ein „mann“
(aristoteles)
(aristoteles)
Hatte das gleiche Fehlerbild!
Ursache: loser bzw.gebrochener Kerzenstecker! Bei zunehmender Drehzahl, mehr Fibrationen, daher keine bzw. zunehmende Fehlzündungen und keine Gasannahme!
Wollte schon den Vergaser auseinender nehmen!
Vorgenannte Ursachen sind natürlich auch möglich!
Bitte Rückmeldung was es war!
VG
Dietmar
VG
Dietmar
Heinkelcruiser92
Hallo Stephan,Stephan hat geschrieben: 22.07.2024, 19:43 Hallo,
Viel Erfolg
Sieht so aus als wäre genügend Kraftstoff hinter dem Papierfilter. Aber könnte man sich trotzdem nochmal anschauen.
Beste Grüße Tim
Heinkelcruiser92
Hi,heinkel-bernd hat geschrieben: 22.07.2024, 22:22 Hallo,
mir fällt dazu spontan eine gelöste Beschleunigerpumpe ein![]()
- Welcher Vergaser
Vergaser müsste ich tatsächlich nachgucken welcher verbaut ist.
Das kam relativ plötzlich bei der Fahrt. Da war auch am weiterfahren nicht zudenken.
Der Motor lief vorher richtig gut und ich habe auch nichts verändert außer einer neuen Batterie verbaut.
Bei einem meiner Roller löst sich mit unregelmäßiger Regelmäßigkeit die Beschleunigerpumpe. Symptome sind dann die gleichen.
Gruß, Ingo Koch
Gruß, Ingo Koch
Heinkelcruiser92
Ich habe mittlerweile den Vergaser (Bing) ausgebaut und gereinigt. Im gleichen Zuge auch die Beschleinigerpumpe. Sah so alles in Ordnung aus.
Nach dem Zusammenbau lief der Motor immer noch schlecht. Nach erneutem Nachschauen lief der Motor auf einmal wieder sehr gut.
Die hat genau 2 Tage gehalten. Nun habe ich das gleich Problem wie vorher.
Andere Frage wohnt jemand evtl. in der zwischen Köln und Düsseldorf und könnte mal einen Blick drauf werfen?
Danke euch!
Danke euch!
