Auflageblech Colour
Auflageblech Colour
Hi.
I just bought the Auflageblech Neuteil in Tafel 16, Bild 24, Nummer 11.1414 for the 103A1 and it comes in a metallic colour.
Before installing it i want to paint it in the original colour.
Does anyone know what that colour is?
Thank You
Thank You
Greetings from Portugal
Rui Tavares
Rolls (Heinkel) Roller
- 64krokodil
Zuletzt geändert von Rui am 30.07.2008, 12:19, insgesamt 1-mal geändert.
Rui Tavares
- 64krokodil
Hi Rui,Du meinst das " Sitzbankblech "
.Originalfarbe weiß ich leider auch nicht,dürfte aber " Silber " oder " Grau " oder ein heller " Cremeton " ( wie dein Roller ) gewesen sein.Wenn Du es ganz Original haben möchtest,dann brauchst Du diese beiden Aufkleber :
Diese Aufkleber sitzen unter der Sitzbank beim A 1.
P.S. Falls Du nicht so viel Deutsch kannst,wende Dich bitte an " Transexl " ,Er kann auf jeden Fall besser Englisch.Er übersetzt es Dir bestimmt gern ( hoffe ich zumindest
).Gruß,Jürgen.
Hi Rui,
I will try to translate the posting for you:
Hi Rui, you mean the bench plate. Sorry, I don`t know the original colour either. Should be silver, grey or a light cream (like your scooter).
If you like to have it original, you need these two stickers. (see pictures above).
They are located under the bench on the plate.
As far as I know, the "old Ernst" did use different colours for frames and other parts which were not seen from outside. So I thick you could use a colour, which fits to the "style" of your Heinkel.
Greetings, Rolf
Greetings, Rolf
Gleiter2
- 64krokodil
Hi Guys ,Burschen und andere Typen.Ich verteile die Arbeit ja gerne an die anderen,aber das man sich darum Kloppt,das habe ich auch noch nicht gesehen.Schön von Ralf,das Er das " Light Cream " ( Elfenbein ? ) als das richtige ansieht.Diese 2 Aufkleber,einmal wegen der Batterie abklemmen und der andere wegen den Ölsorten sind in einem Aufklebershop, ( irgendwo in den Untiefen des Internetes,wo weiß ich auch leider nicht mehr genau,müßte man noch mal suchen ) ,zu erstehen.Beim A 2 waren Sie nicht mehr angeklebt,weil das Sitzbankblech anders ausgeformt war.Man sollte vielleicht noch darauf achten,das man Hitzebeständige Farbe benutzt,da es unter der Sitzbank ja schon recht warm wird.Gruß,Jürgen.
P.S.
Hey Stefan,wie " keine Ahnung " ( Hä ?
Hey Ralf,da klebt noch der Preis 9 Mark 95 dran,oder was ?
Hey Rolf,ja ja ,der " Old Ernst " hat halt genommen was gerade da war ( die 1000 Liter Dose " Light Cream " gab's bei Ebay erst 35 Jahre später
P.S.
- 64krokodil
Hallo,unter der Adresse gibt es die Aufkleber.Preis,beide 11 Euro.
http://www.classic-grafik.de/aufkleber.htm
Gruß,Jürgen.
Gruß,Jürgen.
