Seite 1 von 2
Ideal Windschild montieren
Verfasst: 09.06.2024, 20:10
von Totty
Grüß Gott Gemeinde,
ich habe ein Windschild aber keine
Befestigung für den Lenker.
Im Shop kann ich nichts finden.
Jemand ne Idee?
Gruß Torsten
Re: Ideal Windschild montieren
Verfasst: 10.06.2024, 05:38
von anh
Ohne Angabe des Roller Modells und der Scheibe kann dir keiner weiterhelfen.
Anh
Verfasst: 10.06.2024, 17:14
Servus Torsten,
Mit dem Suchbegriff "Winschutzscheibe" habe ich hier sehr informative Beiträge wiedergefunden :D
Z.B.: viewtopic.php?p=7140#p7140
Und Andreas, Du hast Recht mit den fehlenden Angaben des T.S.aber ich wette mit Dir um ein Paar fränkische Bratwürste,
dass es sich um einen 103 A-2 handelt, den (heute)meistgefahrenenHeinkel Tourist (meine Beobachtung)
Deshalb hier noch ein paar Fotos aus meinem Achiv:
Verfasst: 10.06.2024, 19:18
von anh
Ok Wette angenommen.
Einzulösen auf der Loreley. Fränkische Bratwürste statt Händl
Anh
Verfasst: 10.06.2024, 19:52
von Totty_2
Recht hat er, der Bursche
103 A2 Bauj.1964
Und das Windschild ist ein Standard Ideal, wie auf den Bildern zu sehen.
Woher bekomme ich den jetzt die Montagehülsen für den Lenker?
Totty
Verfasst: 11.06.2024, 10:48
Die Schellen sind wie Goldstaub. Entweder selber machen oder hoffen dass noch irgendwo welche angeboten werden
Verfasst: 11.06.2024, 14:56
Ja Werner,
gestern fast 2 Stunden im Netz danachgesucht; ich gebe aber noch nicht auf :wink:
dafür habe ich noch ein paar Fotos gemacht:
die beiden Bügel kann man sich von einem Metallbauer aus Rund-Edelstahl 10 mm fertigen lassen :wink:
Entgegen meiner Bedenken beiEdelstahlschrauben:Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A)ist zäher als Baustahl und für diesen Zweck gut geeignet :idea:
Die Maße der beiden Bügel werde ich baldmöglichst hier nachtragen
Die Klemmhalter aus Alu lassen sich von einem versierten Tüftler leicht nachfertigen.
Totty_2 hat geschrieben: 10.06.2024, 19:52 Und das Windschild ist ein Standard Ideal, wie auf den Bildern zu sehen.
Welche Bilder Torsten :?: :cry:
Verfasst: 14.06.2024, 13:12
anh hat geschrieben: 10.06.2024, 19:18 Ok Wette angenommen.
Anh
AAAber.... nicht nur gebraten sondern als "Blaue Zipfel" imWurstkessel inZwiebelsud gekocht; sehr lecker
und optimal zur "Speisung der Fünftausend". Auch ideal zum "Eindutschen" der Semmel :)
https://www.gwf-frankenwein.de/weinmagazin/blaue-zipfel
Malzeit und
Verfasst: 14.06.2024, 17:22
Zurück zum trockenen Thema:
Bei der Suche nach den Klemmhaltern hat mir der Blitzableiter geholfen :idea:
Screenshot 2024-06-12 at 15-15-51 OBO Bettermann 249_ST Vario-Schnellverbindung 8-10 mm Stahl (5311500) Elektroshop Wagner.png
Screenshot 2024-06-12 at 15-14-27 Dehn Klemmschrauben-Verbinder 7-10mm (301000) Elektroshop Wagner.png
Vorgestern bestellt, heute gekommen und gleich mal ausprobiert:
Für die Klemmung unterm Lenker passt eine Hälfte des oberen Halters, wobei eine Ecke rund geschnitten werden muss (Foto unten)
Einen der zwei Rundstahlbügel, die sich irgendwann mal zu mir gesellt haben , habe ich zum Nachfertigen auch mal gemessen:
Da ich nicht weiss, ob diese jemals exakt gepasst haben,könnten leichte Änderungen an den Winkeln nötig werden :?
Nachtrag:
dann füge ich doch gleich mal die Maßabweichungen von Andreas hier ein:
anh hat geschrieben: 17.06.2024, 12:36 Ich habe auch mal nachgemessen. Ideal Schreibe (kein Fake, kein Nachbau)
Kurzer Schenkel: 10cm (Richtung Schalenlenker)
Langer Schenkel: 15cm (Richtung Scheibenhalterung
Mitte: 22cm
Die Winkel sind mit Bernds Maaßen identisch: 132 Grad
Anders als bei Bernd sind die Klemmschellen bei mir (inzwischen ist die Scheibe abgebaut) innen am Schalenlenker befestigt.
Andreas
PS.: Was man häüfig sieht, sind "falsche" Winkel, daran zu erkennen, dass die Schreibe gerade steht, was nicht gerade zur Verschönerung der Optik beträgt.
Verfasst: 16.06.2024, 21:13
von Totty_2
klasse Idee.
Wo kann man die den bestellen?
Der untere von den 2 Bildern sollte eigendlich besser passen.
Totty
