Motor dreht selbstständig hoch
Verfasst: 09.05.2024, 15:25
von Mockawilli
ich habe folgendes Problem bei meinem Tourist 103 A1.
Vor ein paar Wochen schon, da habe ich 2-3 Mal das Problem gehabt, dass er plötzlich unterm Fahren auf einmal kein Gas mehr angenommen hat und einfach aus gegangen ist. Hab ihn dann aufn Ständer gestellt und bemerkt, dass der Vergaser "übergelaufen" ist.
Hab dann den Benzinhahn zu gemacht und gestartet bis er kein Benzin mehr bekommen hat. Dann Benzinhahn wieder auf und gestartet, dann ist er wieder ganz normal gelaufen.
Jetzt seit gestern, springt er zwar an, aber der Motor dreht automatisch hoch wenn ich etwas Gas gebe.
Was könnte das sein?
Hört sich nach Vergaser an oder?
Jan
Re: Motor dreht selbstständig hoch
Verfasst: 09.05.2024, 22:36
von Stephan
Hi Jan,
Ferndiagnose: wenn der Vergaser überläuft, ist wohl die Schwimmernadel oder der Schwimmer undicht. Hier würde ich zuerst suchen. Schwimmer kannst du in heißem Wasser prüfen (ob Luftblasen auftreten). Zuvor schütteln und wiegen (7g), ob Benzin eingedrungen ist.
Viel Erfolg
Verfasst: 10.05.2024, 15:32
von Mockawilli
Ich denke ich hab den Fahler gefunden.
Die beiden Drähte, die die Schwimmernadel in der Kerbe halten haben sich abgelöst.
Ich werde versuchen das wieder anzulöten.
Oder kann das überhaupt mit Lötkolben und Zinn gelötet werden, oder war das hartgelötet?
Verfasst: 10.05.2024, 18:28
von Stephan
Ja, man kann versuchen das vorsichtig zu löten, allerdings darf sich das Gewicht nicht wesentlich erhöhen.
Vor 40 Jahren hatte ich so einen Fehler auch mal. Da hat das löten funktioniert, allerdings war danach doch ein neuer Schwimmer fällig, gab es damals noch günstig.
Verfasst: 10.05.2024, 23:50
von Mockawilli
Hallo Stephan,
ich werde das ganze mal versuchen zu löten.
Hoffe das hält dann auch wieder.
Das war aber scheinbar nicht die einzige Fehlerquelle. Mir ist die Mischdüse entgegen gekommen, als ich anfangen wollte den Vergaser zu zerlegen.
VG
Jan
Verfasst: 11.05.2024, 09:59
von Rued
Schleif die Oberflächen leicht an und nimm ordentlich Lötfett.
Verfasst: 12.05.2024, 22:58
von Mockawilli
Danke für euere Tips, das Löten hat ganz gut geklappt. Man muss sehen ob das für längere Zeit hält.
