Dauerläufer
Dauerläufer
Letzte Woche ließ sich mein A2 nicht mehr abstellen. Zündschlüssel gezogen: nichts passiert; Benzinhahn zu: nichts passiert! Er lief und lief! Nachdem ich dann in rasender Eile den Kofferkasten abgebaut und das Pluskabel abgeklemmt habe, hörte er endlich auf zu laufen.
Danach habe ich den Regler zerlegt und festgestellt, dass das Federblech des Anlassschützes (Relais) einfach durchgebrochen war und die Kontakte per Zufall dauernd geschlossen waren.
Da der Regleranteil von mir schon auf Elektronik umgerüstet worden ist, wollte ich das mit dem Relais auch machen. Es gibt von Laubheimer solch ein Relais (25€) , es passt aber nicht in den Regler hinein und muss extern angebracht werden.
Nun meine Frage: Gibt es dieses Blech irgendwo und reichen normale Nieten aus?
