Sicherungsdose für Stecksicherungen 103 A2
Verfasst: 19.08.2023, 06:33
Hallo!
Wem ist es nicht auch schon passiert?
Eine Torpedosicherung des 4er Blocks ist "dahinter" gefallen.
Außerdem ist es einfacher, eine Stecksicherung als eine Torpedosicherung auszutauschen.
Ich habe den 4er Block der Flachsicherungsdose von "Wellenblock"(entspricht ohne Umarbeiten den Maßen der serienmäßigen Sicherungsdose) genommen. Preis: 4 € plus Versand.
Das Problem war, dass diese neue Dose Steck- und keine Schraubanschlüsse hat.
Vor den Arbeiten natürlich den +Pol von der Batterie trennen!
Es wird je Seite der Steckanschlüsse der neuen Dose mit einer einzelnen isolierten Lüsterklemme, in die ein isolierter 6,3 mm Kabelstecker angeschraubt wird, verbunden.
Ggfs, die Steckanschlüsse etwas biegen, so das die Lüsterklemme dazwischen passt!
Jetzt vorsichtig die Kabelanschlüsse der alten Sicherungsdose lösen (an die Kabel [jeweils markieren in Ein- und Ausgang, sowie 1-4] in eine Wagoklemme klemmen.
Mit einem Dremel jeweils oben und unten in die neue Sicherungsdose eine Nut reinfräsen, so dass das Befestigungsblech der alten Dose stramm reinpasst.
Jetzt chronologisch "so nach und nach" die Kabel aus den Wagoklemmen in die Lüsterklemmen festschrauben!
Darauf achten , dass keine Kabel vertauscht werden.
Jetzt den +Pol der Batterie wieder anklemmen, die neue Sicherungsdose mit den Stecksicherungen belegen und alle Verbraucher testen, ggfs, mit eingeschalteter Zündung.
Wenn alles wie vorher funktioniert, das Befestigungsblech an den original Befestigungspunkten anschrauben.
um die Sicherungen vor Regen zu schützen, jetzt nur noch den Klarglasdeckel aufsetzen, fertig!
Viel Spass beim evtl. Nachbauen!
