Bremszug vorne zu lang?
Rollerhannes
Beitrag von Rollerhannes »
Hallo erstmal,
solche Tage wie heute liebe ich :evil: .
Ich habe einen 103 A2.
Gestern die letzten benötigten Teile noch rechtzeitig vom Club geliefert bekommen :D ,
Teile verbaut, Vergaser zusammengebaut, eingestellt und Probefahrt gemacht! Alles,
bis auf die Höchstgeschwindigkeit, soweit paletti. Dann kann es ja heut
noch nach Lippach gehen, sind von mir aus nur ca. 40 km. Also Roller aus der
Scheune zur Straße geschoben, sind ca. 6m leicht abfallend. An der
Straße gebremst und schon war der Bremszug ab. Jetzt aber ganz schnell den
nigelnagelneuen Ersatzbremszug vom Club einbauen. Erst mal in der Hektik
einen Kratzer in die neue Lackierung gemacht, echt toll :cry: . Dann festgestellt,
dass der neue Bremszug 19cm länger als der alte ist :shock: , er lässt sich schlecht verlegen.
Jetzt meine Frage:
Der alte Bremszug ist 115cm lang, die Hülle 98cm.
Der neue Bremszug ist 134cm lang, die Hülle 117cm.
Hab ich den falschen Bremszug bestellt?
Euch allen ein schöneres Wochenende und den Besuchern von Lippach eine gute Heimreise.
Johannes
Re: Bremszug vorne zu lang?
Servus Johannes,
ich bin jetzt zu faul den Zollstock rauszuholen :?
Vergleiche doch die 6-stellige Artikelnummer auf der Rechnung mit der Nummer in der Shop-Preisliste
und Deiner Auftragsbestätigung per E-mail :idea:
Es sollte bekannt sein, dass die A-2 Modelle mit unterschiedlichen Vorderrad-Gabeln ausgerüstet wurden.
Deshalb gibt es auch dafür unterschiedliche Bremszüge, Tachwellen und Tachoantriebe.
Steht auf deiner Bestellung und auf der Rechnung die Art.-Nr. 11.2085, dann hast Du einen Handbremsbowdenzug
für das "Schwingen-Modell" bestellt/bekommen. Hat Dein Roller aber Telegabel, dann ist dieser Bowdenzug zu lang :(
Wenn an der Werksausführung der Gabel noch nichts verändert wurde, passt der längere Bowdenzug erst ab
FG-Nr. 255601 (Schwingengabel) :wink:
Nachtrag:
Habe jetzt doch mal gemessen:
Der Bowdenzug (Aussenhülle 117 cm) für die Schwingengabel ist 19 cm länger als der für die Telegabel.
Rollerhannes
Servus Bernd,
erstmal vielen Dank, dass du dir die Mühe gemacht hast.Ich habe auf
der Rechnung des Clubs nachgeschaut. Da steht die Artikelnummer
99.4202 drauf und das ist laut Beschreibung im Shop für den
103A2 bis Fg.Nr.255600 (Roller mit Telegabel), müsste also passen.
Ich hatte halt den Bremszug als Ersatz liegen und erst jetzt bemerkt,
dass er zu lang ist :cry: .
Ich werde mich diese Woche mal beim Shop melden und fragen, ob sie
den Zug umtauschen.
Schönen Tag noch
Johannes
