Ventilführung
Verfasst: 18.05.2023, 14:27
von GvO
eine kleine Frage zur Montageanleitung vom 103 A2 und den Ventilführungen:
In der 103A0 steht
In der letzten Anleitung
Hat man in der letzten Anleitung den Wert verdreht? Macht irgendwie keinen Sinn, das die Auslass Seite kleiner ist.
Gehe ich richtig das es sich bei den Angaben der Ventilführungen um das Verschleißmaß und nicht das Sollmaß handelt?
Also Soll 7,00mm und austauschen bei 7,028mm für die Ventilführung des Auslass.
Ich messe das ganze mit ein paar kleinen Prüfdornen die ich mir gedreht habe mit 7,01mm, 7,02mm und 7,03mm. Dann hat man auch ein gutes Gefühl wie konisch die Führungen sind.
Danke, Guido
Re: Ventilführung
Verfasst: 18.05.2023, 14:54
von Erdgeschoss
Das sollte der der Toleranzbereich für beide sein. 7,013mm bis 7,028mm daher auch die Klammern im älteren Buch. Entspricht genau der F7 Toleranz, die für Schiebesitze das üblichste ist im Maschinenbau.
Re: Ventilführung
Verfasst: 18.05.2023, 15:17
von GvO
Ok, macht das Sinn es so zu lesen.
7,00 würde ganz schön eng sein.
Danke, Guido
