Ventilführung
GvO
Ventilführung
Beitrag von GvO »
eine kleine Frage zur Montageanleitung vom 103 A2 und den Ventilführungen:
In der 103A0 steht
In der letzten Anleitung
Hat man in der letzten Anleitung den Wert verdreht? Macht irgendwie keinen Sinn, das die Auslass Seite kleiner ist.
Gehe ich richtig das es sich bei den Angaben der Ventilführungen um das Verschleißmaß und nicht das Sollmaß handelt?
Also Soll 7,00mm und austauschen bei 7,028mm für die Ventilführung des Auslass.
Ich messe das ganze mit ein paar kleinen Prüfdornen die ich mir gedreht habe mit 7,01mm, 7,02mm und 7,03mm. Dann hat man auch ein gutes Gefühl wie konisch die Führungen sind.
Danke, Guido
Erdgeschoss
Re: Ventilführung
Beitrag von Erdgeschoss »
Das sollte der der Toleranzbereich für beide sein. 7,013mm bis 7,028mm daher auch die Klammern im älteren Buch. Entspricht genau der F7 Toleranz, die für Schiebesitze das üblichste ist im Maschinenbau.
GvO
Re: Ventilführung
Beitrag von GvO »
Ok, macht das Sinn es so zu lesen.
7,00 würde ganz schön eng sein.
Danke, Guido
