Massiver Oelverlust
Verfasst: 15.05.2023, 14:00
von Rolleropa
Moin, Moin
Darf mich mal kurz vostellen, Robert 68 jahre alt und seit Oktober besitze ich einen 103 A02. Habe massiven Oelverlust am Stehbolzen oberhalb der rechten Motorhalterung. Der Stehbolzen hat enormenes Spiel im Motorblock. Meine Fragen lautet, Ist sowas schon bekannt? Habe dort auch Spuren von Dichtungsmasse entdeckt. Der Bolzen ist auch schmäler als die anden Stehbolzen. Ich habe es noch nicht ausgemessen. Wäre schön wenn ich von eureren Erfahrungen profitieren könnte
Robert
Re: Massiver Oelverlust
Verfasst: 15.05.2023, 14:48
von verbert
Moin Robert,
herzlich willkommen hier im Forum. Ich bin vielleicht nicht ganz der richtige Ansprechpartner, da ich ausschließlich 130A0 im Fuhrpark habe. Da ist gerade die Motoraufhängung anders als beim A1 und A2. Trotzdem kenne ich die Nachfolgemodelle ein bisschen, doch hier ich stehe auf dem Schlauch: Welchen Stehbolzen meinst Du? Kannst Du ein Foto machen und es hier hochladen?
Herzliche Grüße aus Wiesbaden
volker
Verfasst: 15.05.2023, 15:20
von anh
Hallo Robert
dieses Thema "Olverlust am Heinkel" ist so alt wie der Heinkel-Club.
Schon in der
Info 1/1979 Seite 4ff (nicht im Download, da vor der Clubgründung)
Info 4/1985 Seite 20ff
info 2/1994 Seite 27ff
beschreibt unser Gründungsmitglied Eckhard im Detail alles über den Ölverlust. Lesenswert.
Im Download kann man (fast) alle alten Info herunterladen. Perfekt um sich als Neuling in das Thema erst einmal einzulesen.
https://heinkel-club.de/downloads/heinkel-infos
Und noch besser: Es gibt ein gepflegtes Suchdokument als PDF, das man nach Theme durchsuchen kann.
Das kann man auf der gleichen Seite anfordern.
Andreas
Club Beirat Marketing
Verfasst: 15.05.2023, 17:17
von Rolleropa
Danke für den Rat mit den Info. Bilder kann ich nicht hochladen.
Robert
Verfasst: 15.05.2023, 18:07
von Rücklicht
Rolleropa hat geschrieben: 15.05.2023, 14:00 Habe massiven Oelverlust am Stehbolzen oberhalb der rechten Motorhalterung. Der Stehbolzen hat enormenes Spiel im Motorblock.
Ich denke es ist der M6 Stehbolzen welcher direkt hinter dem Motorhalter sitzt.
Es stimmt, das Spiel im Motorblock ist reletiv groß, aber normal bei Durchgangsbohrungen.
Wenn du den Motorhalter entfernst, so kommst du gut an den Stehbolzen. Dann kannst du die Mutter entfernen und alles neu abdichten.
Es wird aber Öl ablaufen bis es alle ist. Am einfachsten baust du das Motörchen aus, dann kannst du den Roller auf die Seite legen.
Noch was: Der Bolzen geht durch das Motorgehäuse und den Deckel der Lichtmaschine, also die gesammte rechte Motorseite.
Zwischen Motorgehäuse und diesem Deckel sollte auch Dichtmasse verwendet werden. Natürlich nur um dieses Stelle.
Das ganze ist schon dicht zu bekommen, man muss halt sauber arbeiten.
Schau dir mal Bilder von den Teilen an, dann wirst du das "Problem" verstehen und auch leicht beheben können.
Ist nur ein rund 60 Jahre alter Motor, also nichts kompliziertes.
Verfasst: 15.05.2023, 18:16
von Rolleropa
Motor ist schon ausgebaut.Also mit Dichtmaße arbeiten, ist kein Problem für mich. Habe 14 Jahre lang Ural Gespanne gefahren, da ist mir alte Technik nicht fremd.
Verfasst: 15.05.2023, 18:49
von Rücklicht
Rolleropa hat geschrieben: 15.05.2023, 18:16 Motor ist schon ausgebaut.Also mit Dichtmaße arbeiten, ist kein Problem für mich. Habe 14 Jahre lang Ural Gespanne gefahren, da ist mir alte Technik nicht fremd.
Ich nehme für diese M6 Gewindestäbe immer 6er Stoppmuttern mit Kunststoffeinsatz.
Das dichtet das Gewinde schon ab, man muss dann nur noch die Flächen abdichten.
Verfasst: 15.05.2023, 20:30
von Rolleropa
Danke bringt mich wiklich weiter
Bilder hochladen
Verfasst: 16.05.2023, 08:37
von anh
Hier zum Beitrag wie man Bilder hochläd.
viewtopic.php?p=23075&hilit=bilder+hochladen#p23075
PS.: Die Suche Funktion dieses Forum ist einfach zu bedienen und führt meist zum Erfolg, wenn man etwas nicht kennt.
Verfasst: 16.05.2023, 11:16
[attachment=0]8787A8CC-7082-4996-8D2D-8158B6FE3041.jpeg[/attachment]
Jo funktioniert tatsächlich, sogar mit Handy. Das ich das noch kapiert habe, unglaublich
