Ventilfedern 408 B-0 (204 ccm)
Verfasst: 23.02.2023, 09:52
von haile
hallo,
habe mal ein paar Fragen zum Zylinderkopf der Kabine154 B-0
Folgende Federn habe ich ausgebaut:
Die entspannten Längen Auslass: große Feder 34,5, kleine Feder 26,5
Die entspannten Längen Einlass: große Feder 29, kleine Feder 27,5
Neuzustand lt. S. 16 Handbuch Roller: 30,5 bzw 26,5 mm
Im Clublager steht bei den Federn: für alle Roller und Kabinen geeignet. Gibt es also doch keinen Unterschied zwischen Roller und Kabine?
S. 26 Montageanleitung Kabine: Enger Abstand zum unteren Federteller, also doch progressive Federn in der Kabine?
Ventile und Sitze sind gut und dicht. Auch Führungen und Auflage unterer Federteller o.k.
aber: Federvorspannung von Ventilstirnfläche bis Kopfauflage 35 mm (laut Montageanleitung Kabine S.26: 32-33,3 mm?!?)
Soll man hier wirklich Scheiben mit ca. 2,5 mm unterlegen?
Re: Ventilfedern 408 B-0 (204 ccm)
Verfasst: 23.02.2023, 17:17
Servus Matthias,
man sollte noch etwas Wichtiges berücksichtigen.
Oft wurden gerade in der "schlechten Zeit" Zylinderköpfe mit "artfremden" Ventilen bestückt (VW, Opel...) :?
Um aber die vorgegebene Federvorspannung einzustellen, ist es wichtig, dass an diesen Ventilen auch das Mass X (Bild)
mit den Original-Ventilen identisch ist !
Ich habe ein paar alte Ventile aber auch Nachgefertigte vom Shop gemessen und an diesen beträgt das
Mass X = 4,2 mm . +/- 0,1 mm
Weicht dieses Mass X vom Original ab, muss das Stichmass entsprechen angepasst werden !
Entscheidend für die Federvorspannung ist das Mass T
ALLERDINGS:
Wird duch Distanzscheiben der untere Federteller zu hoch gehoben, kann sich über der Ventilführung leicht
Motoröl ansammeln und Am Ventilschaft nach unten sickern :(
Die alten, extrem unterschiedlich hohen Federn würde ich nicht mehr verwenden :?
Hier wurde dieses Thema auch schon diskutiert:
viewtopic.php?t=2786
Verfasst: 23.02.2023, 19:59
von haile
hallo bernd,
wie immer eine schnelle und kompetente antwort!!
vielen dank! was täten wir nur ohne dich!
das mass X ist bei mir tatsächlich 7 mm, also passt die vorspannug ohne unterlegscheiben. würde aber gerne diese ventile beibehalten.
ich gönne mir natürlich neue federn.
