Kabelmaterial Zündspule zum Unterbrecher
Bee Gee
Beitrag von Bee Gee »
Moin zusammen.
Kurze Vorstellung meinerseits:
Heinkel (Tourist 103 A1 Bj. 1959) Fahrer seit 1974 aus Berlin.
Bin schon laaange im HCD. Vorher unter "BeeGee".
Meine Frage :?: :
Aus welchem Kabelmaterial muss das schwarze Kabel von der Zündspule zum Unterbrecher sein?
Gibt es eine besondere Anforderung bezüglich Temperatur- oder Spannungsfestigkeit?
Das originale ist ja mit Gewebe ummantelt und zusätzlich durch einen Isolierschlauch geführt. Dieses Kabel will ich erneuern, da es an einigen Stellen an der Isolierung defekt ist und auch an einem Knick gebrochen.
Danke für Eure Tips.
BG.
Gruß aus Berlin von BG. :wink:
(Tourist 103-A1 Bj. 1959)
Re: Kabelmaterial Zündspule zum Unterbrecher
Beitrag von Stephan »
am einfachsten Du bestellst es beim Club...
Du kannst auch Kfz Leitung 1mm2 verwenden. Ich tendiere dazu 1,5mm2 zu verwenden. Wenn Du es gut meinst, kannst Du die Leitung in einem Bougierrohr führen.
Viel Erfolg
Bee Gee
Ok. Vielen Dank...
