Hallo Heinkel-Gemeinde!
Bei einer Bosch Lichtmaschine möchte (muß) ich die Kabel austauschen.
Soweit ich das gemessen habe, ist das ein 10mm², ein 3,5mm² und ein 1,5mm² Kabel.
Bei gängigen Kabeln ist aber die Isolierung dicker, so daß ich bei den Durchführungen ein Problem bekomme.
Habt ihr mir einen Tip wie und woher ich da passendes bekomme?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Kabel Lichtmaschine
Kabel Lichtmaschine
Re: Kabel Lichtmaschine
Wenns nur um das Gummi geht, dann mach die Löcher halt etwas größer. Ansonsten müsste es aber passen
Frag doch mal beim Club Ersatzteilshop. Manchmal haben die noch, obwohl in der Shopliste keine Verfügbarkeit mehr gezeigt wird.
Moin
Die Querschnitte im Original waren 1----2,5 ---- 6 mm²
Normalerweise ist es heute so, das die Leitungen vom Durchmesser her eher dünner sind weil die Isolierstoffe heute besser sind.
Für dein anderes "Problem"......https://www.kabel-schmidt.de/
Wie oft habe ich schon geschrieben, dass die Montageanleitung unverzichtbar ist !
Hier findet man auch noch den originalen Schaltplan, wo auch alle Leitungs-Querschnitte
bezeichnet sind
bezeichnet sind
Es gibt eigene Fahrzeugleitungen für den KFZ Bereich nach FLRY-B oder FLRY-A.
Habe ich beste Erfahrungen mit gemacht. Die außen Durchmesser sind heute wesentlich kleiner, da ist auch der Anschluss im Lichtschalter kein Problem mehr.
