Bleche zu hoch oder Kopf zu niedrig?
Rued
Beitrag von Rued »
Habe ja nun meine Revision (überholter Kopf dank Bernd und sehr gute Zyli/Kolben Kombi) fertig und ist auch alles schön, aber eine Sache ist da noch: Die Luftbleche ragen nun über die Dichtfläche des Ventildeckels (kopfseitig) hinaus (ca 2mm). Habe nun zwei Ventildeckeldichtungen zurecht geschnitten und "gestapelt", ist zwar nicht schön aber dicht. Es gibt wohl auch ne Korkdichtung, aber die waren bei meinen alten Autos auch nie wirklich gut. Wie macht ihr das?
Re: Bleche zu hoch oder Kopf zu niedrig?
Bleche tiefer setzen bis sie unten aufstehen. Wenn nötig die Löcher nach oben feilen/stanzen.
Wenn das nicht mehr möglich, die Bleche oben abschneiden :idea: (gute Blechschere oder Trennscheibe)
Mit überstehenden Luftleitblechen hat sich schon mancher den Ventildeckel verzogen :shock:
Von der Korkdichtung bin ich auch schon lange abgekommen :wink:
Rued
Beitrag von Rued »
Ok, hätte ja sein können das es dafür irgendwo ne höhere Dichtung gibt. Die Bleche liegen unten auf, wollte halt nicht gleich losflexen :)
