Seite 1 von 2
Arbeiten mit meinen Kabine 153
Verfasst: 11.01.2021, 21:51
von Carlos
Viel ich warte meibe Mitgliederverwaltung um ins Shop zu reinkommen will ich sachen was ich gemacht habe und welche Probleme ich finde.
Meine Kabine kommt von Schweden.
Es geht aber ich habe manche Probleme in innerraum gesehen:
1. Etwas Rost auf dem Innenboden. Ich habe wieder poliert und lackiert
2. Der schalter ist nicht links, er ist auf dem Boden zwischen den Beinen
. Er wird wieder zur
Ursprüngliche Position plaziert. Und die gummi wechseln.
3. Der Lichtkaste is schwarzt gemalt. Auch die Pedalen. Ich will demontieren und in grau wieder malen. Auch malen den Lenkrad und Raden und Felgen
4. Die Seitenwand aus Pappe, grau, manche soll ich fur neue wechseln. Hier bin ich ziemlich verloren
5. Habe ich nicht die Außenseitenverkleidungen. Ich weiss ich finde sie in Shop
6. Ich habe ain neues Netz gemacht mit ihr Hilfe (pdf). Es ist sehr schon!!
So hauptlich das ist was ich machen soll. 1+6 ist fertig. 2+3 in der Weg
Jetzt früh kommen Photos und Fragen fur Hilfe, sicher....
7. Ich habe vergessen... Autoanmeldung in Spanien.... Dass es scheint am schwierigsten und teuersten!!
Grüsse!
Re: Arbeiten mit meinen Kabine 153
Verfasst: 14.01.2021, 13:17
von Carlos
Erst Problem
Räder ausrichten... Wir haben Probleme hier. Wenn der linken Rad ist ausgericht, ist der rechte innere.
Mein Mechaniket sagt das der hintere Stange (Achse?) kann nicht original sein, als dir Stellschraube schon ganz geschlossen ist, so ausrichten unmögich ist, und wir sollen der Achse manche cm beschneiden
Ich glauble es ist nicht klar das die Schraube nicht original ist....... Ich glaube dem Mechaniker, aber werden wir etwas nicht übersehen?
Sie ist 1 mtr lange.... Zu lang?
Ich habe diese Teile nicht in shop gesehen.......auch keine Montageanleitungen
Ich schätze jeden Hilfe!!!
Verfasst: 15.01.2021, 10:48
von heiko
Hallo Carlos,
Ich habe eine Spurstange aus meinem Vorrat nachgemessen....es ist auch relativ genau 1m von Loch zu Loch, das sollte bei Dir passen.
Bitte nehme die Spurstangen ( beide...die lange und die kurze ) heraus und schaue ob die Gummilager in den Achsschenkeln noch in Ordnung sind, wenn die Gummis kaputt sind kann nicht richtig eingestellt werden.
Vielleicht findest Du etwas heraus?
Viele Grüße aus Norddeutschland,
Heiko
Verfasst: 18.01.2021, 18:08
von Carlos
Hallo Heiko.
Ia danke! Das ist moglich!!
Nach deine Antwort habe ich habe ich gesehen das eine des Gummis von die lange Spurstange ist eineschwierig beschadigt.
Ich habe es in Shop nicht gesehen, so man muss es herstellen, ich glaube.
Villleicht es ist besser beide eintauschen.....
Ich komme spät mit dem Fazit.....
Viele danke fur diese Meinung!!!!
Verfasst: 05.02.2021, 21:42
von Carlos
Guten Tag Freunde!
Ich habe zwei Frsgen heute.
1. Meine Abdeckung hat zwei Locher... Der Benzinschlauch Geh rüber und runter
Ich habe das nur in meinem Kabine gesehen..... Warum haben sie das gemacht? Was ist es richtig? Was ist falsch hier?
2. Heizung/defroster. Ich mag nicht den Warmluftschlauch an der Innenverkleidung, links. Auch der Schlauch soll ich wechseln... Aber sicher brauche ich das System nicht in Spanien, und ich habe Photos gesehen, viele Kabinen ohne. Was denken Sie? Kann ich es einfach entfernen?
Was denn mit dem Luftabführungsrohr? Direkt ohne Warmluftschlauch oder soll ich uber etwas noch bedenken?
Vielen danken!
Verfasst: 06.02.2021, 17:15
von heiko
Hallo Carlos,
der Benzinschlauch ist normalerweise nicht oben und unten. Er ist bei Dir sicherlich nachträglich eingebaut um eine Füllstandskontrolle zu haben. Daher auch durchsichtig.
Du kannst es so lassen wenn Du möchtest, Original gehört aber nur unten an den Tank ein Benzinhahn und dann da ein Schlauch zum Vergaser dran. Bestenfalls mit Benzinfilter dazwischen.
Wenn es bei Euch immer warm genug ist kannst Du den Warmluftschlauch auch weglassen. Es gibt doch die Umschaltung direkt am Luftleitblech am Motor. Wenn Du den Ausgang zum Warmluftschlauch geschlossen lässt kannst Du alle Schläuche weglassen.
Wichtig ist das es auch geschlossen bleibt damit nicht die heiße Kühlluft von Innen deine Karosse „verbrennt“ und den Lack beschädigt. Dann noch die Karosseriedurchführung mit einem formschönen Deckel versehen und das ist es.
Ist Deine Vorderachse wieder okay?
Gruß aus Norddeutschland
Heiko
Verfasst: 16.02.2021, 15:02
von Carlos
Danke Heiko, diese Auskunft ist sehr nützlich!
Ich habe drei silenblock fur Vorderachsen gekauft, aber ich glaube das Problem ich habe ist in wirklichkeit anders. Der Achsschenkel links schimmt ein bischen verbogen
Deswegen konnen wir die Achsen nicht richtig einstellen.....so jeztz demontieren wir und versuchen zu begradigen..... wenn es notig ist....oder denn Achsschenkek wechseln.....ich hoffe das wird nicht notig....
Grüsse!
Verfasst: 16.11.2021, 14:26
von Carlos
Ich arbeite schon mit meine Kabine. Jetzt ich bin schon fertig mit dem Leuchtkasten. Aber es gibt jeztz ein Problem. Ich habe keine Ahnung woher diese zwei Stücke gehoren!! Vielliech konnen sie mir helfen. Es ist ein Mysterium. Alles sieht aus richtig aber ich bin ziemlich sicher sie waren dort!
Verfasst: 16.11.2021, 19:48
von Carlos
Und ich habe eine andere frage.
Ich muss die Batterie wechseln, sie ist tot.
Jetzt habe ich dieses hier: 12V 28Ah ....... Ich sehe diese Beschreibung im Handbuch:
Batterie-Anlasszündlichtmaschine "Bosch" 12 V - 90W
Also ..... ich ändere es für weitere 28Ah? Es ist richtig?
Strom ist nicht mein Ding, ich bin mir nicht sicher was 90W bedeutet
Ich habe nur noch wenig übrig, ich möchte fertig sein und ein paar Fotos machen, wie das Auto verändert hat.
Grüsse un danke......
Verfasst: 16.11.2021, 23:30
Keine Panik, Carlos
Lichtmaschine und Batterie sind zwei verschiedene Sachen.
Wichtig ist aber, dass beide für eine Spannung von 12 V ausgelegt sind und das ist der Fall.
Die Lichtmaschine des Kabinenmotors hat eine
Leistung von 90 W, was bedeutet, dass
man damit Verbraucher betreiben kann (Beleuchtung, Elektromotoren, elektr. Heizung, usw.)
die zusammen nicht mehr als 90 W Stromaufnahme benötigen
Eine Batterie besitzt je nach Größe und System eine gewisse
Kapazität die in
Ah (Amperestunden)
angegeben ist.
Die Höhe der Kapazität (Ah) bedeutet, wieviel Strom eine Batterie aufnehmen und auch wieder abgeben kann !
Nur ein Beispiel:
Eine volle Batterie mit 7 Ah wird zum Starten des Motors 1 Minute ausreichend Strom abgeben,
eine mit 14 Ah doppelt so lange, nämlich 2 Minuten
Zu Bedenken ist aber, dass eine Batterie mit hoher Kapazität (Ah) zum vollständigen Aufladen über
die Lichtmaschine länger braucht, als die mit niedriger Kapazität (Ah)
Mit der Erhöhung der Kapazität vergrößern sich in der Regel auch die Abmessungen.
Kleine Eselsbrücke von meinem alten Physiklehrer zum Begriff "Kapazität" :
Man sag zu jemandem, der viel im Kopf hat: "Das ist eine Kapazität".
In diesem Sinne
