Zündkerze welche
Pema
Zündkerze welche
Beitrag von Pema »
Welche Zündkerze ist denn jetzt die richtige für meinen
103/A2 auf Bleifrei umgebaut mit Bing Vergaser und original Luftfilter :?:
In einem Beitrag hier im Forum wird
Beru 14-5 AU / NKG B7HS empfohlen
In einem anderen Beitrag
Beru "Z57"-14-7AU / Bosch W7AC / NGK B6H
Vielen Dank für eure Aufklärung
Grüße Pema
Re: Zündkerze welche
Servus Pema,
m.E. ist ist der Wärmewert der Kerze nicht vom Härtegrad der Ventilsitze
abhängig, was ja einen Bleifrei-Kopf vom Original unterscheidet.
Vielmehr hat der Kraftstoff Einfluss auf die Zündkerze und wir müssen ja Alle
bleifreies Benzin tanken :?
Sehr gute und langjährige Erfahrungen habe ich an meinen 175er Motoren mit NGK B7HS gemacht.
Ein Freund musste mit dem gleichen Motor und gleicher Kerze diese alle paar 100 km tauschen oder
reinigen, weil sie sich nicht freigebrannt hatte :(
Das ging mit einigen Kerzen des gleichen Typs so lange, bis er den Tip bekam, es doch mit einer NGK B6HS
zu versuchen. Seitdem ist das Problem gelöst :D
I.d.R. kommt der Motor mit der NGK B7HS gut zurecht :wink:
Sollte er jedoch ausnahmsweise damit wegen "verschmutzten" Kontakten mal streiken, empfehle ich
die NGK B6HS :wink:
Noch wichtig:
Da i.d.R. im BERU-Kerzenstecker zur Entstörung ein Vorwiderstand von 1 kOhm verbaut ist, sollte
die Zündkerze nicht zusätzlich entstört sein !
Das erkennt man am "R" in der Bezeichnung (z.B.: NGK B R 7HS) :idea:
Pema
Beitrag von Pema »
vielen Dank für deine schnelle Antwort. :D
Ich fahre momentan mit der Beru 14-5AU, war bereits verbaut als ich den Heinkel gekauft habe.
Der Roller springt gut an, hängt sauber am Gas und läuft auch gut - 95 km/h nach GPS . :mrgreen:
Das Kerzenbild ist nicht optimal - eher zu dunkel - aber lieber etwas zu fett als zu mager.
Ich will jetzt den Luftfilter, Öl und die Zündkerze wechseln - und mich einfach vergewissern ob das die richtige Z.Kerze ist.
Ich werde die Z.Kerze einbauen mit der du schon lange gute Erfahrungen gemacht hast.
Vielleicht können andere Mitglieder auch Ihre Erfahrung mit versch. Kerzen mitteilen.
Vielen Dank
Grüße Pema
Pema hat geschrieben: 07.05.2020, 11:31 Ich fahre momentan mit der Beru 14-5AU, war bereits verbaut als ich den Heinkel gekauft habe.
Und warum bleibst Du nicht bei diesem Zündkerzen-Typ ?
Pema
Beitrag von Pema »
Ich war etwas verunsichert durch die wiedersprüchlichen Infos hier im Forum und wollte mich vergewissern.
Aber du hast recht - wenn es läuft - warum etwas ändern. :mrgreen:
Danke für deine Mühe
Gruß Pema
phenomeno
Beitrag von phenomeno »
Ich persönlich mag die Bosch W5AC am liebsten......
Hier mal mein Kerzenbild nach ca. 300km
- Steini-elektronische Zündung
-Vergaser 1/20/51 mit Nadelstellung 3 von oben und 85 Hauptdüse und 30 Leerlaufdüse
-Regulierschraube auf 1,5 Umdrehungen.....Bei mir die beste Einstellung bisher
Evtl. ein wenig zu mager?
Denny
MiGo
Beitrag von MiGo »
Ich fahre deine Bosch Kerze auch am liebsten! Kerze sieht top aus: Rehbraun ist das Idealbild.
GerhardM
Beitrag von GerhardM »
Die NGK-Kerze war bei mir mehrmals nach relativ kurzer Zeit defekt.
Die besten Erfahrungen habe ich mit der Champion L 82 C gemacht.
Darauf gestoßen bin ich durch folgenden Beitrag von Bernd Hünten:
viewtopic.php?f=1&t=1639&p=16016&hilit=Champion#p16016
VG
Gerhard
Rued
Beitrag von Rued »
NGKs sind empfindlich, wenn sie absaufen. Kann man reinigen wie man will, funktionieren öfter nicht mehr danach. In letzter Zeit gibts davon auch Chinaplagiate, also besser nur von bekannten Quellen kaufen.
Erdgeschoss
Beitrag von Erdgeschoss »
Rued hat geschrieben: 26.10.2020, 12:20 In letzter Zeit gibts davon auch Chinaplagiate, also besser nur von bekannten Quellen kaufen.
Das sind nicht mal Plagiate, sondern einfach schlecht hergestellte, fürchte ich.
Genau wie die Bosch Kerzen aus Indien, wo jede dritte nicht geht.
Ich habe jetzt in verschiedenen Motoren mal Brisk probiert, bisher ohne Sonderbarkeiten.
