ich bin neu hier und habe eine Frage bezüglich meines Rollers. Ich habe einen Tourist 103 A1. Nun ist es so. Wenn ich links blinke, blinkt er sehr schnell und hinten auf der rechten Seite. Umgekehrt ist es wenn ich rechts blinke. Die Kabel sind laut den Farben richtig angeschlossen. Nun könnte ich unter dem Sitz, die beiden Blinkerkabel vertauschen. Dann habe ich aber auch noch das Problem, dass die Blinker hinten nicht nur auf der falschen Seite blinken, sondern auch nur leicht aufglimmen und wesentlich dunkler sind als die vorderen.
Hoffe das ist ein bekanntes Problem und leicht zu lösen.
Blinker blinken unterschiedlich
karstädt_tourist
Re: Blinker blinken unterschiedlich
Schönen guten Tag,
ich würde auf Masseproblem tippen. Einfach das nach hinten führende (braune) Kabel doppeln oder direkt eine Leitung zu jeweils dem Blinker, den du anschaltest, provisorisch verlegen. Da der A1 die Blinker nicht serienmäßig hatte, können die Farben evtl. von der Norm abweichen, wenn damals in Eigenbau drangefrickelt wurde.
Heinkelgrüße von
A2Köln
A2Köln
juergstel-4143
Ja, das hört sich wie ein Masseproblem an.
Provisorische separate Masseleitung legen dürfte die Vermutung bestätigen.
Gruß Juergstel
Gruß Juergstel
karstädt_tourist
Vielen Dank. War tatsächlich so. Jetzt habe ich provisorisch die Masse der Blinker an die Batterie gemacht. Alles leuchtet gewünscht hell und an der richtigen Seite. Jedoch ist er noch sehr schnell ( Frequenz ). Ist das einfach das nachgerüstete Blinkerkit ? Mich stört es nicht. Ist ja so auch eindeutig im Straßenverkehr. Wunderte mich nur dass er so schnell ist. (Alle Lampen sind heil und auch die richtigen).
Mfg
Mfg
Wenn Du vorne oder/und hinten etwas stärkere Soffitten einsetzt (21 W statt 18 W), wird die Frequenz
auch etwas langsamer
Die Relais/Blinkgeber verschiedener Hersteller von annodazumal habe alle unterschiedlich reagiert !
Eine schnelle Blinkfrequenz soll Dich ja warnen wenn ein Blinker ausgefallen ist
