Heinkel Erfahrungen oder das Leben mit einem Heinkel
MiGo
Beitrag von MiGo »
mir ist heute danach einige Jahre bzw. Jahrzehnte Revue passieren zu lassen. seit meinem 19 Lebensjahr fahre ich immer noch den gleichen Roller, mittlerweile bin ich 65! Die ersten Jahre mit dem Roller im Arbeitszustand waren sehr schön, da zuverlässig. Der Motor war wie üblich verölt, die Züge waren grundsätzlich immer neuwertig, Zündkontakte, Kerze und Ölwechsel alle 3000km. Das wars!
Wochenendfahrten ins Sauerland oder zum Treffen seinerzeit in Bonn alles ging ohne böse Gedanken. Warum sich dieses nun nicht mehr so gestaltet ist mir ein ewiges Rätsel. Das gefühlte und auch erlebte ständige Basteln unterwegs nervt nur noch. Zu Treffen wird der Helix von Honda genommen, auch schon 20 Jahre alt und hatte noch nie einen Defekt! Was ist jetzt anders? also beim Heinkel benutzen?
Der Roller war noch nie so perfekt. Ein seit Jahren absolut trockener Motor, Zündanlage auf bestem Niveau, Vergaser Bing auch noch aus Restbeständen von damals neuwertig, Kabel etc. neu! Seit 5 Jahren fahre ich hier nun in Österreich, der Landschaft wegen, und der kurzen Distanz nach Italien. Italien wird wohl nie erreicht werden.....
Was passiert so alles: Man fährt 80 km und es ist nichts, dann nach 20 km an irgendeinene anderen Tag, Fehlzündung Kerze stark verölt und nass, dieses wiederholt sich dann täglich um am Tage x wieder komplett weg zu sein. Man kann auch alle verdächtigen Teile tauschen, es passiert auch mit den anderen Neuteilen. Besonders prekär wenn man gerade auf dem Koppenpass mit seinen 26 % steht, also in der Auffahrt. Habe nun gedacht das evtl. die Fliehkraftverstellung muckt, diese am Berg überprüft, zu Hause die Steini Zündung eingebaut und bin nun wieder am Testen. Vielleicht hat der Roller auch nach 59 Jahren nun nicht wirklich Lust mehr und der Weg um den See reicht. :D Nun gut, es passiert ja auch nur wenn richtig Leistung verlangt wird....
Über eure Erfahrungen über das spannende Heinkeln würde ich mich freuen!
Gruss Michael 04
Fehler im Text dürft ihr behalten....ich schreib manchmal schneller als der Bildaufbau! :mrgreen:
Re: Heinkel Erfahrungen oder das Leben mit einem Heinkel
Hi MiGo,
so ein doch relativ einfach aufgebauter Bing-Vergaser ist sehr wohl höhenempfindlich. Bei Fahrten in Passhöhe müsste er wohl eigentlich anders "bedüst" werden.
Hallo MiGo,
das mit der Zündkerze hatte ich im letzten Jahr auch. Nach dem Einbau einer neuen Zündspule läuft er anstandslos. 630 km bei Hitze in einem Tag zum Clubtreffen waren dieses Jahr der Beweis.
Ich habe bei meinen ganzen Touren in Österreich nie den Vergaser nachgestellt. Kann man natürlich machen.
Lies dir mal den folgenden Beitrag durch: viewtopic.php?f=1&t=1912.
Hast du mal die Schwimmernadel überprüft, ob sie noch richtig schließt?
Alte Vergaser haben oft eine eingearbeitete Schwimmernadel, daher ist der Benzinstand zu hoch.
Wir waren 2015 mit 9 Rollern in Südtirol, jede Menge kleine und sehr steile Straßen gefahren. Folgende Reparaturen gab es: eine Zündkerze gewechselt, eine Beschleunigerpumpe nachgezogen und die Befestigung des Schwimmers am Bing hatte sich gelöst. Das wars.
Also nur Mut.
MiGo
Beitrag von MiGo »
Danke für die netten Zuschriften, gut...die noch neuere Zündspule habe ich nicht gewechselt aber durchgemessen. Habe nun die Steini drin, bei hier nun 38 Grad lief er gestern und heute tadellos. Vielleicht doch die Kontaktgeschichte mit der TZ die neben dem Regler sitzt. Kerze nun dunkelgrau aber trocken. Morgen ist er noch mal dran, alle Steigungen in der Nähe. Ich werde berichten!LG
MiGo
Beitrag von MiGo »
Bis jetzt läuft er super, auch gestern bei 38 Grad! Hat 2-3 mal geruckelt das wars! Kerzenbild gut und Leistung auch....es geht aufwärts!!
MiGo
Beitrag von MiGo »
Letzter Stand vor 2 Wochen, nichts geht mehr. Anspringen ja, nach 2 Sekunden Sprotzen und stirbt ab. Springt auch nicht mehr an, am nächsten Tag wieder....für 2 Minuten. Dann 3 Tage Arbeit und Testen, eine neue Zündspule konnte ich nicht einsetzen, gibt es auf die Schnelle nicht in Österreich. Der Puchdienst meinte auch, das dieses der Übeltäter sein müsste. Man staunt nur noch, dass gefühlte 3 Kabel einen so nerven können. Wenn das nicht klappt, baue ich ihn zur Bar um! :D
juergstel-4143
Beitrag von juergstel-4143 »
Hi Migo!
Eine vielleicht überflüssige Frage: Hast du mal den Kerzenstecker überprüft/ausgetauscht?
Gruß juergstel
MiGo
Beitrag von MiGo »
Guten Morgen, ja alles!! Ja, so ein Heinkel der macht einen noch zum Mechaniker😀
juergstel-4143
Frohe Pfingsten Migo!
Der Teufel steckt meistens im Detail.
Was ist mit dem Kondensator?
Hat der Tankdeckel Belüftung?
Gruß juergstel
velorex350
Beitrag von velorex350 »
Also, meiner hat mich auch ziemlich geärgert. Immer wieder patschen im Leerlauf und dann aus. Hab alles mögliche versucht. Letztlich nach dem xten Mal Vergaser zerlegen und reinigen lief er. Wirklich alles saubermachen und durchblasen, Düsen kontrollieren! Rest wurde schon gesagt, Spritversorgung...
Grüße Hans
#9656
