Unterschiede Motor 103A1 und 103A2
wehmeyer1
Beitrag von wehmeyer1 »
nach einem Lagerschaden muss ich meinen Motor 103 A1 Baujahr 1960 neu aufbauen.
Kann mir jemand sagen, ob ich auch einen Motor bzw. die Motorhälften aus einem 103 A2 einbauen kann?
Passt alles bzgl. der Aufhängung etc.?
Danke für Info!
Gruß,
Carsten
p.s. Auch wenn hier z.T. schon gesagt wurde, dass im Forum die Unterschiede beschrieben sind... ich habe sie nicht gefunden. Bin dankbar für jeden Hinweis.
Re: Unterschiede Motor 103A1 und 103A2
Servus Carsten,
da hattest Du aber nicht lange Freude damit :cry:
wehmeyer1 schrieb am 02.02.2017
mein gerade restaurierter Heinkel 103-A1 Baujahr 1960 steht kurz vor der Fertigstellung.
Die A-1er und A-2er Motoren unterscheiden sich nur geringfügig.
Die Aufnahmen für die Motoraufhängungen sind bei allen 103ern gleich :wink:
Probleme kann es mit der Befestigung des hinteren Kotflügels geben.
Beim Schwingarm des A-2 Motors fehlen i.d.R. die M8er Innengewinde zur Befestigung des A-0/A-1 Kotflügels.
Diese kann man aber nachträglich bohren und schneiden. Hier klebe ich immer M8er Gewindestifte dauerhaft
ein, damit hier aus dem Schwingarm kein Öl austreten kann :wink:
Den Kotflügel befestige ich dann an dieser Stelle mit Muttern.
wehmeyer1
Danke für die Info!
