Problem beim Hochladen von mehreren Dateianhängen
Fragen, Antworten und Anregungen zum Forum
Liebe Computer-Profis, liebe Webmaster,
habe seit geraumer Zeit ein Problem mit dem Hochladen mehrerer JPG-Dateien in einen Beitrag :(
Beim Betrachten in der Vorschau scheint noch alles i.O. zu sein, nach dem Absenden erscheint aber nur
eine Datei im Beitrag. Oft steht auch anstelle eines Bildes der Satz: "Datei ........existiert nicht mehr".
Die letzten Male habe ich nach dem Absenden den unvollständigen Beitrag gleich wieder gelöscht, in den neuen Beitrag
die Dateien hochgeladen ohne sie in den Text einzufügen und habe dann den Beitrag ohne Vorschau direkt abgesendet.
Das hat funktioniert und Alles wurde korrekt übermittelt :)
Da ein anderes Forenmitglied kürzlich ein ähnliches Problem erwähnt hat, meine Frage:
Kann es tatsächlich an meinem Rechner bzw. dessen Einstellung liegen oder liegt hier ein kleiner
Systemfehler vor ?
An meiner Bedienung dürfte es nicht liegen, habe hier im Laufe der Jahre schon Hunderte von Fotos hochgeladen :wink:
Meine Bitte auch an die Forenmitglieder, die mit dem gleichen Problem zu kämpfen haben,
dieses hier ganz kurz mitzuteilen :D
Danke schon mal und
Re: Problem beim Hochladen von mehreren Dateianhängen
Na dann hier mal mein Test mit 2 Bildern
Der Dateianhang Loreley 2018.png existiert nicht mehr.
Bild 1
Bild 1
Also bei mir ist das Problem auch. Es liegt also nicht an Deinem PC.
Ich habe 2 Bilder hochgeladen, Nur ein Bild ist zu sehen.
Sieht nach einem Bug aus. Wir kümmern uns darum.
Ganz lieben Dank Andreas :D
Da bin ich und bestimmt auch die viele anderen "Aktivisten" ja beruhigt :P
Im Voraus auch schon mal Vielen Dank an die Fleißigen, die das alles am Laufen halten !
Kannst Du zeitlich eingrenzen, ab wann dieses Problem bei Dir aufgetreten ist. Es gibt nicht soviele Foristen, die mehrere Bilder hochladen.
Wolfram
Beitrag von Wolfram »
bei mir ist das auch.
Teilweise gelang es mir 3 Bilder einzustellen.
Dann hatte ich noch einmal den Beitrag editieren wollen und bei Abspeichern....nur noch ein Bild da.
Das ist unabhängig von der Bildgröße, hab ich ausgetestet.
Seit dem mache ich aus mehreren Bildern eins...eher subgenial aber zur Not geht´s.
Am 26.12.2017 hatte ich einen Beitrag gepostet, bei dem ich in mehreren Beiträgen JE 3 Bilder hochladen konnte.
Am 27.04.2018 ebenfalls 3 Bilder.
Hoffe das hilft.
Wolfram
Ja Andreas.... da kann ich nur schätzen :?
Ich glaube, das Problem ist ab Febr./März 2018 aufgetreten.
Jetzt habe wir wieder den gleichen Salat !
Der Dateianhang 931B6132-99FC-4685-A333-028AB820A0B3.jpeg existiert nicht mehr.
Der Dateianhang 46DD5EDD-EE9D-490C-9E8A-BE55F1A5514E.jpeg existiert nicht mehr.
Ich löse momentan das Problem, indem ich die Dateien ganz normal hochlade, in den Text
einfüge und absende ohne den Beitrag vorher in der Vorschau zu prüfen :?
Wenn das nicht klappt, klicke ich auf den Button "Beitrag ändern", lösche alle Dateien aus dem Text
und aus der Spalte "Dateianhänge" und lade sie erneut in den Text hoch.
Wieder ohne Vorschau absenden, dann funktioniert es i.d.R. :wink:
Site Admin
Beitrag von Matthias »
Test
