Mechanischer Regler
Verfasst: 31.07.2018, 11:10
ich bräuchte einen Tipp.
Seid einiger Zeit leuchtet während der Fahrt die rote Batterie-Kontrolle-Leuchte auf.
Wenn ich dann während der Fahrt den Zündschlüssel wie zum Starten drücke (manchmal auch mehrmals) geht die rote Lampe wieder aus.
Geregelte und ungeregelte Spannung habe ich aktuell noch nicht gemessen. Da aber die Batterie offensichtlich grundsätzlich geladen wird, vermute ich, dass der Regler das Übel ist. Gibt es einen Trick oder besser direkt den Regler austauschen?
Lieben Dank für Eure Hilfe.
Ulli
Ulli
