Hauptsicherung zwischen Regler B30+ und Zündschloss 30
Verfasst: 25.08.2017, 18:35
von Hoernchen
Hallo Heinkelfreunde,
ich habe die Hauptleitung (rot) vom Regler zum Zündscloss mit einer 15 Amp. Sicherung versehen. Seit kurzem habe ich folgendes Problem: betätige ich die Hupe (2 Hörner mit Relais) brennt die Hauptsicherung durch. müsste hier nicht erst die 8 Amp- Sicherung an Klemme 15 durchbrennen? Wie kann ich den Fehler eingrenzen? Für Tips bin ich sehr dankbar.
Gruß Hoernchen
Re: Hauptsicherung zwischen Regler B30+ und Zündschloss 30
Verfasst: 25.08.2017, 20:40
Servus Hoernchen,
die Hupe hat eine sehr hohe Leistungsaufnahme, zwei davon entsprechend mehr :?
Rechnerisch sollte bei der "serienmäßigen" Schaltung die schwächere Sicherung fliegen.
Ich vermute aber, dass Du als Schaltleitung für das Relais die vorhandene Hupenleitung verwendest hast,
die Versorgungsleitung für die Hupen aber direkt an die Leitung von B+/30 angeschlossen hast.
Oder wie sieht Deine Schaltung aus ?
Dazu kommt noch, dass Du ja zum Hupen die Zündung einschalten musst und dann ist es auch möglich, dass
dieZünspule bei ungünstiger Unterbrecherstellung auch Strom aus der gleichen Leitung zieht :wink:
Ich habe ja auch diese zusätzliche Sicherung eingebaut aber mit einer 25A Sicherung versehen !
Ein Kurzschluss-Versuch hat mir gezeigt, dass das eine Leitung mit 1,5 mm² locker aushält :idea:
Verwende mal diese stärkere Sicherung und provoziere doch mal einen Kurzschluss auf der Leitung
zur betroffenen 8A Sicherung im Sicherungskasten :wink:
Verfasst: 25.08.2017, 21:17
von Hoernchen
Hallo heinkel-bernd,
herzlichen Dank für Deine schnelle Antwort. Wie meine Schaltung rund um die Hupe aussieht kann ich z.Zt. nicht sagen, ich glaube aber, Du vermutest da schon richtig. Die Umrüstung von der Hupe auf die Hörner geschah im Jahr 2000, seitdem wurde hier nichts verändert. Die Sicherung in die Hauptleitung, bei mir übrigends 2,5 mm (liegt im Bougierohr) habe ich im letzten Jahr eingebaut. Nach Fertigstellung funktionierte alles einwandfrei bis zum Sommer, während einer Ausfahrt, als ich die Hupe einmal benutzen musste. Ich werde Deinen Rat befolgen und mal eine stärkere Sicherung einbauen, mal sehen was dann passiert. Auf alle Fälle werde ich dann berichten.
Gruß Hoernchen
Verfasst: 06.09.2017, 12:10
von Hoernchen
das Problem ist gelöst, es lag tatsächlich an der 15 A Sicherung. Nach Einbau einer 25 A Sicherung kann ich die Hörner wieder problemlos betätigen. Heinkel-Bernd hat den Fehler per Ferndiagnose erkannt, dafür Herzlichen Dank.
Gruß Hoernchen
Verfasst: 08.09.2017, 09:46
von manfred030
hier brauche ich mal Nachhilfe.
Ich habe bisher die Zusatzhupen über ein Relais wie folgt angeschlossen und da ist keine Sicherung durchgebrannt.
Relaisanschlüsse: 85: zum Hupenknopf (Hupe über Masse)
86 : vom Zündschloß (Klemme 15)
30: Dauerplus an Zündschloß (Klemme 30)
87: Anschluß an die Hupen
Warum eine 25A Sicherung?
Ich warne die Heinkler immer, ja nicht eine stärkere Sicherung einzusetzen, wenn die 8A durchbrennt ohne die Ursache zu kennen.
Habe deshalb leider schon einige Kabelbäume erneuern müssen.
Gruß Manfred
Verfasst: 08.09.2017, 12:14
Servus Manfred,
wenn Du in der Zuleitung vom Regler B+/30 zum Zündschloss 30 nachträglich keine Sicherung eingebaut hast,
kann bei Deiner Hupen-Schaltung auch keine durchbrennen :idea:
Der (relativ niedrige) Schaltstrom für das Relais fließt über die "ungesichere" Leitung von Klemme 15 am Zündschloss und
die (relativ hohe) Stromversorgung für die Hupen ebenfalls "ungesichert" über das Zündschloss Klemme 30 :shock:
Hier das Schema Deiner Schaltung wie ich es verstehe :
Demnach wäre die komplette Hupen-Verkabelung nicht abgesichert, oder bin ich hier auf dem Holzweg :?
manfred030 hat geschrieben: 08.09.2017, 09:46 Warum eine 25A Sicherung?
Diese ist eine nachträglich eingebaute Sicherung, die die (Dauerstrom-) Leitung vom Regler zum Zündschloss
absichert :wink:
25 A deshalb, weil hierüber die komplette Stromversorgung stattfindet !
Die vier 8A-Sicherungen im Sicherungskasten behalten natürlich ihre Funktion !
Verfasst: 08.09.2017, 17:56
von manfred030
Moin Bernd,
Du hast recht mit der Sicherung. Habe meine Unterlagen nochmal durchgesehen und mußte feststellen, dass ich auch immer eine Sicherung zwischen B 30 und 30 eingebaut habe. Allerdings habe ich mir keinen Vermerk gemacht, was für eine Sicherung. Werde das bei nächster Gelegenheit mal nachprüfen, wenn ich einen Heinkel mit Hupen bei mir habe.
Manfred
Verfasst: 18.05.2018, 09:12
von Pema
Hallo Hoernchen,
hast du meine PM bekommen?
Grüße Pema
