Lenkerbruch
Lenkerbruch
Thüringen, das Land der Millionen Schlaglöcher!
Während unserer Ausfahrt durch Thüringen mussten wir nicht nur wegen diverser Umleitungen kleine und auch enge Straßen befahren. Zum Teil ließ sich hier nur mit Tempo 30 fahren.
Beim abendlichen Fahrzeugcheck fiel auf, dass eine große Scheibe bedenklich wackelte. Bei genauer Untersuchung trat dieser lebensgefährliche Riss hervor. :shock: Das Foto zeigt den Lenker von unten.
Der Riss muss schon vor der Fahrt vorhanden gewesen sein, denn der größte Teil hatte schon Rostansatz. Der Riss durch die Bohrung war neu! Der Lenker hing nur noch an zwei kleinen Schweißpunkten! :shock:
:D Abends haben wir dann des Fahrers 2. Geburtstag gefeiert. :D :D
Eine Autowerkstatt schweißte dann den Riss und die Tour konnte fortgesetzt werden. Die Landschaft ist aber herrlich und eine Tour dahin lohnt sich auf jeden Fall!!
Also, bei großen Scheiben ab und zu mal unter den Lenker schauen!
LeierLeo
Re: Lenkerbruch
Beitrag von LeierLeo »
Danke fuer den Tip
Werde ich sofort mal nachschauen
viele Gruesse
Leo
