103 AO Stoßdämpfer hinten
Verfasst: 18.03.2017, 14:49
von steppe
Hallo zusammen
Hat schon jemand von einem 103 AO den Stoßdämpfer hinten zerlegt?
Auf was muss ich achten?
Grüssle Steppe :D
Re: 103 AO Stoßdämpfer hinten
Verfasst: 18.03.2017, 17:40
Servus Steppe,
zunächst benötigst Du einen passenden Federspanner (Spezialanfertigung)
Das Zerlegen des Federbeines geht zur Not :mrgreen: auch ohne, zum Zusammenbau ist er aber unbedingt nötig :?
Auch ein passender "Zapfenschlüssel" zum Ausschrauben des Verschlussdeckels wird benötigt, sonst
kann man den Dämpferzylinder und das -Element nicht reinigen und kein neues Öl einfüllen :(
Hier ein paar Fotos der verschiedenen Federbeine, die in den Touristen verbaut sind:
Wenn Du keine Möglichkeit besitzt, Dir das Spezialwerkzeug (für einmaligem Gebrauch) anzufertigen,
Du warscheinlich auch keine Erfahrung mit dem richtigen Dämpferöl besitzt,
rate ich davon ab, das schnell mal in der Hobby-Werkstatt zu machen :?
I.d.R. sind auch neue Gummilager fällig aber woher bekommst Du die passenden ?
Wenn Du noch Fragen dazu hast, schickst Du mir eine P.N. :wink:
