Sicherungen brennen durch
Verfasst: 18.08.2016, 12:06
von JWeber
Sicherungen brennen durch. Nach den Wechsel der Sicherung funktioniert alles . Wenn ich denn ein kleines bisschen gefahren bin , kein Blinker . Die rote Kontrollleuchte leuchtet und wenn ich den Blinker betätige blinkt die Kontrollleuchte .
Hat jemand einen Tipp was ich falsch gemacht habe . Habe den Motor kurzem neu reingesetzt . Kann es sein das ich ein Kabel falsch angeschlossen habe .
Lg Jörg
Re: Sicherungen brennen durch
Verfasst: 18.08.2016, 14:58
Sieh mal an der Blinker Kontrollleuchte nach. Da werden sich die beiden Anschlüsse berühren. Ist ein bekanntes Problem beim Heinkel Roller.
Verfasst: 18.08.2016, 20:51
Servus Jörg,
wenn der Fehler erst nach dem Motortausch auftrat, könnte es an den Regleranschlüssen liegen !
Anschlüsse BOSCH-Regler kompr..JPG (32.97 KiB) 3635 mal betrachtet
Anschlüsse SIBA-Regler kompr..jpg (29.19 KiB) 3635 mal betrachtet
Relevant ist das blaue Kabel !
Es sollte von Reglerklemme 61 / D+ direkt zur Lade-Kontrollleuchte führen !
Dort trifft es sich (ohne Berührung) mit einem Kabel, das bei "Zündung An" unter Spannung steht.
